Показано с 1 по 7 из 7
Тема: А чего гайка хвостовика вечно откручивается?
    Местный Аватар для Grater
    По умолчанию А чего гайка хвостовика вечно откручивается?
    Собственно, вопрос, на заднем мосту. Последний раз летом менял хвостовик, закручивал, естественно, новую гайку. Преднатяг без колес и тормозных барабанов сделал 2,5Нм..
    Сегодня обнаружил, что хвостовик болтается. Затянул ключом на 200Нм где-то..
    Не на "мертвый" фиксатор же гайку закручивать? Вообще не первый раз такое.. Предыдущая гайка тоже откручивалась, но тогда значения не придал.
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    ну если на фиксаторе откручивает то только на "мертвый" или кернить.
    Но гайка-то изначально керненая. И тем не менее..
    Если гайка керненая и закручена новой, то может просажена резьба в том месте где гайка должна фиксироваться. Самоконтрящиеся гайки используют 1 раз, тоесть повторно ее не закручивают, это ответ на вопрос если она не новая.
    У меня откручивалась на одной из машин, гайку покупать не стал - все закрутил на реназьемный фиксатор ( но он условно неразьемный и все отлично откручивается )
    Магазин для Джиперов
    Ну вот про просаженную резьбу звучит вполне убедительно, тк других вариантов не вижу.. Открутится в след раз, тоже посажу на локтайт
    Петрозаводск
    Поставь меточку.Может не откручивается,а распорная(сминаемая) втулка просаживается.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Буду кардан в след раз снимать, сделаю. Но на всякий случай закинул новую гайку в машину!
  1. Вечно грязные боковые стекла и нанотехнологии
    от TAKEZO в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 06:30
  2. сальник хвостовика заднего моста tj 97г 2.5
    от Белорус в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 19:53
  3. Вилка хвостовика, мост 81/4, скол
    от дим в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 18:32
  4. Вилка хвостовика, или сам хвост задн моста 81/4
    от дим в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 16:45
  5. гайка хвостовика главной передачи
    от romanych36 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:57
