Доброго всем и с наступившим НГ!!
Уважаемые форумчане у кого есть прерывистая работа очистителей лобового? у меня только быстро и очень быстро))) а вот в мелкий снег или дождик хотелось бы прерывистую работу. Как это можно осуществить?
Регулировка на под рулевом переключателе не помогает? Либо сам переключатель, либо реле.
у меня на подрулевом 2 положения и что можно как плавно включать?))
а где реле? под ножками водителя?
Возможно у тебя нет блока управления стеклоочистителем - сгорел у предыдущего хозяина, он его выкинул и соединил напрямую. Так можно сделать "на ходу". Ищи чёрную коробочку под панелью в районе рулевой колонки.
А у меня всего одна скорость работает. МАКСИМУМ. Причем этот максимум зависит от оборотов двигателя.
Я конечно понимаю, что это ненормально и так быть не должно, но в какой то мере удобно. Чем тише едешь, тем меньше скорость работы дворников. И наоборот.
Поищу эту коробочку.. а так то думаю если нет ее от чего нибудь загомырить ее можно будет?
http://www.ebay.com/itm/87-95-JEEP-Y...097562&vxp=mtr
87-95 JEEP YJ WRANGLER WIPER DELAY INTERMITTENT MODULE
http://www.ebay.com/itm/JEEP-XJ-YJ-M...7aa9d8&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Turn-Signal-...106321&vxp=mtr
mist - махнуть пару раз
off - не махать
on и косая полоса - весь диапазон скоростей
без модуля по первой ссылке будет работать в on на одной скорости - на средней. соотв если есть быстрая скорость знач модуль подключен.
все три предмета которые стоит проверить на картинках по второй ссылке.
дам коробочку ести лишняняя
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
вот спасибо !!!
Теперь осталось до машины добраться, а то я на отдыхе и ежик отпуск взял - ждет меня))
а если на прямую , то коробочка если она у тя есть (в нагах) открой её и пропояй , там будет видно где ......... и когда
если память не изменяет то есть, а может и нет))) хз чет не помню уже)))
у нас сейчас морозяка стоит брр, а хотел еще снять датчик заднего хода и пропаять, от него контакты оторваны - это не по нашему))
обращайся если чёё
не в тему коньяк ДАЁТ о СЕБЕ знатушки
