Коллеги! Помогите дураку - как отрегулировать штатные фары, чтобы светили ниже? У меня штатный регулятор и так максимально вниз смотрит, но фары все равно всех слепят.
Living on my own...
Был - JK Rubicon, 3.6, АКПП, 2013, 5D, Crush, Rock Krawler Max Travel 2.5" lift, Fox Racing 2.0" Factory Performance Series Remote Reservoir Shocks, AEV Snorkel, ARB Front Stubby Winch Bumper, ComeUp Seal DS-12.5rs winch, Bushwacker Flat Style Flares, GoodYear Wrangler DuraTrac 315/70/17.
То есть ты снимал гриль, крутил регулировочные винты сбоку от фар, и все равно регулировки недостаточно ..? Или ты кнопкой гидрокорректора регулировал?
у меня помимо кнопки из салона (3 позиции), еще есть белые крутилки на блоках, куда фары монтируются, сзади и доступ к ним не особо хороший((
Ford Bronco 2.7 Badlands
Так они отлично спереди отверткой крутятся, только надо гриль снять(6 пистонов).
Я понимаю, что надо гриль снимать и крутить болтики. Знать бы, какой болтик за что отвечает
Living on my own...
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Кстати да, у меня тоже смотрят вверх, непонятно почему. А галки это где?
Jeep Wrangler JK Rubicon 4D 5A 2,8CRD 2013 Black, передний и задний с калиткой бамперы ARB, оф. зарегистрированы, лифт 2,5" AEV, лебедь Comeup Seal 12.5s
К слову- у меня и болтик вкручен до упора и корректор смотрит вниз ))) и только тогда более менее нормально. Думается пока под задние пружины поставки не поставлю и не повешу лебедку, нормально не будет
А на YJ, пружинками регулируются ?
...просто из-за лифтов и здоровых калёсьев регулировки не хватает...я так думаю...
Тема как раз мне в тему. А противотуманки можно регулировать? Там вроде есть какой-то винт с пружиной, но я еще не пробовал, т.к. после установки их в железный бампер к нему не подлезть. А то светят почти в землю, а не в перед и толку почти нет что с ними, что без них. Раньше точно помню, когда в штатном бампере были, то вместе со штатным светом (при чистых фарах) очень неплохо всё освещалось (ну для конечно )
Если это действительно регулировочный винт пучка света - буду думать как к нему подлезть.
Спасибо) А то гаец ругнулся на днях, на то что я его ослепил ))
