Показано с 1 по 7 из 7
Тема: замена проводки
    минск
    По умолчанию замена проводки
    едет ко мне проводка. б/у в отличном состоянии.
    хочу поменять ее полностью так как есть проблемы с работой двигателя ... и есть ощущения что из-за проводки.
    как приедет... планирую буквально каждый проводок прощупать и проверить.
    и вот вопрос.... точнее просьба...
    как лучше/правильнее укладывать проводку.... что бы не обалажаться где нить и не жалеть что затеял енто дело?
    наверняка есть какие либо нюансы
    машина jeep wrangler yj 4.0 ax15. двигатель 1996г.в. от гранда.
    спасибо!
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Единственное стремное место - между задними фонарями, но там просто надо быть поаккуратнее и не спешить. Все меняется за день без спешки.
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    минск
    а вот скажите мне, пжлст, принципиально чем либо отличается проводка чероки от проводки ренглера? если учесть, что у обоих двигатель 4,0 коробка ах15?
    дело в том что проводка приехала от чероки, я собственно, почему то был уверен что они должны быть похожи. но беглый осмотр показал, что в этой проводке, что пришла нет маленького блока предохранителей (тот, что салоне).
    спасибо.
    да, речь о проводке подкапотного пространства.
    Да Ани в принципе разные .
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    да. очень разные. жгуты по двигателю могут быть еще похожи, а вот подторпедное - точно разное.
    минск
    хочу поменять именно на движок. так как происходит фантастическое чудо, от сильного удара по панели, двигатель глохнет.
    но решил пока прозвонить существующую проводку.
    а может дело в мозгах... они у меня были не очень хорошо закреплены... от тряски мот и поразваливалось чего внутри. в общем буду смотреть
    Москва ЮЗАО
    к электрику на диагностику надо аборт по телефону с электрикой плохо работает
  1. замена пар
    от djipus в разделе Мосты
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 08:10
  2. YJ замена АХ-15 на AW-4
    от Денис М. в разделе Трансмиссия
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 20:47
  3. замена АХ-15 на АВ-4
    от x-terra в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 09:05
  4. Ищу схему проводки на TJ 2005 2.4
    от fazerovod в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 19:43
  5. Замена 30 rh на ax 5
