В субботу мне был приподнесен подарок на ДР от любимой машинки )
Вообщем, вибрация у меня была последнии пол года при разгоне свыше 110км/ч и не напрягала, ибо не часто я катался по трассе.
Сейчас она вылезла 80+ км/ч
Вибрация больше похожая на зуд, проявляется по всей машине. С увеличением скорости нарастает до уровня прорыва кирпичей из другого измерения
При этом, если включить передний привод, то она уходит и все становиться прекрасно.
Для устранения возможных сопутствующих вибрация, отбалансировал резину, т.е это не причина, да и включением ПП бы не лечилась.... хотя на всех колесах был дисбаланс 100г примерно и везде поведен корд..... мда....
Какие это могут быть варианты на мой взгляд:
1 передний кардан - т.е я включаю ПП, на него идет нагрузка и он перестает болтаться, вибрировать ?
2 задний кардан - т.е я включаю ПП, с него снимается часть нагрузки, он перестает вибрировать
3 раздатка 0_о но тут я не совсем понимаю что может быть, но т.к вибрация зависит от ее работы, в список она включена
Всем заранее спасибо за гадание и за попытки аборта..... Я понимаю, что надо просто залезть под машину и посвинчивать карданы.... но я блеать сорвал 1н из болтов на переднем кардане(у раздатки) и теперь с ужасом представляю как я его буду его снимать а потом еще и новый болт искать.....
