Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 111
Тема: Замена 241-й раздатки на "фулл-таймовую" и кто-нибудь это делал?
  1. #91
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Цитата Сообщение от Nefar Посмотреть сообщение
    Есть разница, если стояла обыкновенная, от рубикона не подойдет. Я с этим при LS свапе столкнулся.
    Ты про раздатки? Там разница во входящем вале в зависимости от коробки. А управление полностью взаимозаменяемое. Во всяком случае у меня рубиконовская раздатка встала на сахару без проблем.
    А вот внутри могут быть значительные отличия и эта деталька от терафлекса может не подойти на простую раздатку.
  2. #92
    Москва, Свиблово
    Тока будь внимателен, вроде она только для рубикона.
    Не подойдет оно судя по всему(((
    Вот фото план-шайбы простой 241 раздатки (см пост unga выше). Та, что справа от 241
    А вот терафлексовская план-шайба для 241OD
    Пичалька, однако...
  3. #93
    Московская область
    Не подойдёт, на 90% уверен . У рубикона немного по другому вилка ходит . Кстати не у кого нет вала от 241раздатки , хочу ещё одну собрать ?
    JK 2011 3D 3.8 AT Rubicon белий-белий
  4. #94
    Московская область
    Вал нашел , ещё одну собираю . Вал уже проточилВложение 60752было , сталоIMG_0998.JPG , для сравнения рядом с валом от 242 раздатки . Ну и как обычно , неспеша , продолжение следует .
    Последний раз редактировалось unga; 26.01.2018 в 20:36.
  5. #95
    Московская область
    Разобрал дифференциал , проинспектировать на предмет люфта . Саттелиты с осями , все нормальные . Увидел только люфт между ведущей и ведомой шестернями в самом дифеВложение 60793 возможно он и был заложен на заводе , но коли уже полез , решил убрать его подкладочными кольцами от главной пары (скорее всего уаза , что было под рукой ) Вложение 60794 ну и для наглядности картинка куда они ставятся Вложение 60795 картинка не моя . Люфт там кстати почти 1,5мм . На вилке переключения режимов решил поменять пружину на втулку , для более четкого включения . Завтра поставлю , все помою и буду собирать .
    На вилке переключения режимов заменил пружину на втулку . На первой раздатке были случаи непроизвольного переключения из пат-тайма в фулл-тайм(как мне кажется из-за мягкости пружин) , а дифференциал не любит буксовать без блокировки , привариваются сателлиты к осям . Хотел убрать обе пружины , но конструктивно это невозможно сделать .Заводская вилка Вложение 60807 вилка со втулкой хэнд мэйдВложение 60808
    При сборке раздатки вылез косяк с валом , подвел меня фрезеровщик и смылся на праздники . Так-что собирать всю мандулю буду уже в новом году .
    Фото куда-то делись , вставляю еще развал2.JPGвилка.JPGдифференциал2.jpgдифференциал.JPGКольцо в диффе.jpg
    Последний раз редактировалось unga; 26.01.2018 в 20:18.
  6. #96
    Московская область
    Сегодня собрал раздатку , проверил . Вал с дифференциалом в сбореIMG_1060.jpg Дальше собрал вилки . Видно две вилки , одна выбор режимов , вторая включение пониженной .IMG_1059.jpg На этот раз задний привод решил не кастрировать . Ну и весь агрегат в сборе , без крышки с маслонасосом .IMG_1061.jpgIMG_1062.jpg Завтра в клубе забираю усилинный тросик раздатки(решил приурочить к замене агрегата) и на следующей неделе начинаю тестирование на своем ренге . Если , кто научит вставлять видео , то покажу как ренг может буксовать одним передним колесом . ППЦ я колхозник .
    Последний раз редактировалось unga; 26.01.2018 в 20:45.
  7. #97
    То есть это все происходит с 242 раздаткой в попытке поставить ее на Джека? ( я просто всю тему с начала не читал)))
  8. #98
    Местный Аватар для Totachulpy
    видос на ютуб залей, ссылку сюда
    Модератор Аватар для А-5
    Есть иконка "Вставить видео". Попробуйте)
  10. #100
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    не, просто 242 раздатку ему поставить неинтересно, ибо кардан менять, поэтому вкриячивает кишки от 242 в 241ю
    ППЦ я колхозник .
    я правильно понял что весь этот лютый секс ради штатных карданов?
    в чем проявлялся сёр мозга с 242й?
    Ты вернулся ?
    таки да, с такой-же как у тебя машиной только больше и другой (С) ))
  11. #101
    Лютый мазохизм...
  12. #102
    Местный Аватар для noa3
    Личное желание - всегда движение вверх, тем более что по мне - он делает все грамотно.
  13. #103
    Москва СЗАО
    вопросов нет, пусть развлекается)
    чем только чистая 242 не угодила, тем более HD с 5.9 дюранги
  14. #104
    Московская область
    Длинная она сильно . На длинном джеке фиг бы с ним , а на коротком и так кардан полметровый , укорачивать его еще на 10см (по миниммуму) , вот это я считаю неправильно .
    Последний раз редактировалось unga; 29.01.2018 в 16:25.
  15. #105
    Москва СЗАО
    Длинный она сильно . На длинном джеке фиг бы с ним , а на коротком и так кардан полметровый , укорачивать его еще на 10см (по миниммуму) , вот это я считаю неправильно .
    ты писал что мозг машинин ещё ругался, что ему не нравилось?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 06:09
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 14:12
  3. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 09:31
  4. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
    от Армен в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 10:50
  5. А кто нибудь категорию "С" получал?
    от otmorozen в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 19:13
