Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 111
Тема: Замена 241-й раздатки на "фулл-таймовую" и кто-нибудь это делал?
    Местный Аватар для Owidij
    По умолчанию Замена 241-й раздатки на "фулл-таймовую" и кто-нибудь это делал?
    Мира всем.
    Имеется подопытный JK-2D 08 года с АКПП. К слову, машинка - чудо даже в сравнении с нашим старым приятелем Грандом. Но есть одна немаленькая ложка дёгтя.
    Мне не нужен "парт-тайм" в городе ни в каком своем проявлении. Отсюда и нарисовалась идея (пока только в голове) поменять родную РК на более комфортную. Но, одно дело хотеть, и совсем другое - получится ли?
    242-я на первый взгляд хороша. Самая универсальная. Есть нюансы.
    Привожу цитату из своей переписки с уважаемым человеком с профильного форума джип4х4: "Так WJ убивает даже 247-ую раздатку на стоковой резине, не говоря уже про 242 (кстати там она вроде HD). И проблема 242 в том что она НЕ РАССЧИТАНА на длительное буксование ибо сателлиты привариваются к осям на которых они вращаются потому что там не заложены подшипники качения а все идет за счет трения (без подшипников). В 249 и 247 раздатках такое произойти не может ибо там вискомуфта (в одной) или варилок (в другой) не позволяют длительно моменту уходить только на один вал - передний или задний. Самоблоки эти перебрасывают момент на другой вал и вращение в дифе прекращается..."
    Да и в Москве лишь 1 человек (Олег с Ботанической) советует именно 242-ю. Остальные корифеи голосуют за 247, 249, 249ОД. Последние 2, как мне кажется, все же морально устарели, да и найти живую 249+ проблематично. Да и в 247-й, за счет героторной муфты быстрее включается передний мост.
    С выбором определился, теперь главное. Много ли придется переделывать? Есть вероятность, что задний кардан под 242, 247-ю придется изготавливать чуть ли не заново...
    Второе: корпусы у всех визуально похожи. Одинаковые ли? Видел фотки 242-й с половинкой корпуса от 249-й... Но 241-я не имеет хвостовика. Отсюда вывод про новый задний кардан.
    Третье: на 241-й связь между рычагом переключения режимов - тросовая. На остальных РК - с помощью тяг.
    И еще много, очень много спорных моментов и сомнений.
    И последнее. Уважаемые! Кто в Москве знает самого лучшего механика, который способен воплотить сию идею в реальность?
    Буду благодарен за любые мысли, замечания, советы и высказывания.
    Последний раз редактировалось Owidij; 19.12.2013 в 15:15.
    А чем парт тайм не устраивает?
    Медвежий Угол
    не заметил чтоб мой Грандейка с 4,7 раздатку убил, резина больше чем сток и лифтован слегка.....
    машина проехала у предыдущего хозяни хз сколько км с несмененным маслом, когда сливали оно серебрянное было..............
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    А уважаемый человек не уточнил, вращаются ли сателлиты вокруг своих осей при заблокированном межосевом и как вышло так, что в мостах у сателлитов нет никаких подшипников?
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Есть. Скорее всего разные по длине. Но это не страшно и не очень дорого. Контор где модифицируют и балансируют карданы в Москве - много. Еврокардан например.
    Возможно и без этого обойдется.
    Вторая проблема - вилки. У тебя явно не под 1310 крестовину, а побольше. Этот момент тоже надо учесть.
    Лучший вариант - найти вилку для новой РК под твою крестовину. Думаю амеры делают такое. Возможно с 241 подойдет на 242. Этот вопрос надо изучить.
    3. Под те же самые 231-242 раздатки есть киты позволяющие переключать режимы кабелем. Значит сговнякать твой родной кейблшифтер с 242 можно.
    http://www.novak-adapt.com/catalog/shifters/sk2xc.htm
    Что еще интересно - какое там количество шлицов/размер на выходном валу твоей кпп и какое у новой раздатки.
    И кстати. 242 раздатки было несколько версий. Слабая джиповская и 242HD для дюранги и хаммера. Отличие в количестве сателитов и толщине цепи.
    247 249 вообще глупо сравнивать, потому что это не фулл-тайм, а он-деманд. Большая часть момента там идет на заднюю ось, когда передняя проскальзывает до половины момента начинает передаваться на переднюю. Пока не перегрелась и не сдохла вискомуфта))
    Местный Аватар для Grater
    Сколько с владельцами 249ых ни общался, у всех какие то проблемы с виской. то ее клинит, то еще чего. Да и парт-тайм только при пониженной - бред на мой взгляд
    без комментариев...
    Не уточнил. Буксовать низзя на фулл-тайме.
    "247 249 вообще глупо сравнивать, потому что это не фулл-тайм, а он-деманд. Большая часть момента там идет на заднюю ось, когда передняя проскальзывает до половины момента начинает передаваться на переднюю. Пока не перегрелась и не сдохла вискомуфта)) "
    Я в курсе. Ставить 242 не хочу, потому что:
    1) самая дорогая, даже бэушная;
    2) самая навороченная начинка и ненадежная к тому же (исходя из комплектующих);
    3) дорого перебирать.
    Согласен на "умный он-деманд". Поэтому остановился на 247-й. Самая быстродействующая. Имеет межосевую блокировку на понижайке. Она, бэушная, стоит вменяемых денег. Дальше... Цепь. Муфта. Да, если муфту новую - это ощутимый расход. Остальное - сами знаете. Я говорю именно про переборку РК.
    В общем говоря, самое сложное в моей затее - найти-ть хорошего механика.... Про Диму - "Борода" кто слышал? Говорят, он на Рэнгах спец...
    Цитата Сообщение от otmorozen Посмотреть сообщение
    1.2
    Спасибо.
    1) Да, про Евро-кардан тоже слышал. Без модификации кардана, скорее всего, не обойдется(((.
    2) Про вилки уточню во время вскрытия обоих пациентов...
    3) на 241-ю (если правильно услышал идею) Китов нету(((. По крайней мере, не нашел сам, да и у людей спрашивал...
    Медвежий Угол
    70/30 я правильно понимаю?
    90/10 на 247-й.
    Воронеж
    Знать бы еще, зачем это нужно - ДЛИТЕЛЬНО буксовать одним колесом.
    Проще всего будет купить усиленный тросовый привод для 241й раздатки (потому что штатный привод переключения раздатки на JK не выдерживает никакой критики) и под него руками сделать новый рычаг переключения режимов (который к раздатке прикручивается). В любом случае надо смотреть схему переключения режимов на 247й раздатке, она же не совпадает с 241й.
    А вообще я бы еще подумал о разболтовке раздатки и коробки, придется ли поворачивать раздатку (и либо пересверливать крепления для этого, либо городить переходники), одинаковые ли диаметр и длина входных валов раздаток, как пригородить опоры раздатки от JK на 247ю и тд.
    msk
    1. Да уж, целая десятка рублей(а то и меньше) на фоне всего мероприятия это дофигаааа...
    2. На ней нормально народ ездит на чирках/тижак с 33 колесами, периодически окуная в говна. Тебе же вообще для асфальта на 95% как я понял. Ну да хозяин барин конечно.
    3. Да не дороже любой другой. Взрыв схемы открой на любом сайте с ценами. Принципиальной разницы нет. А когда плюсуешь снятие, переборку, установку - разница может стать совсем незаметной. Опять же - глянь в сторону дюранговой если ты так боишься что у тебя будут цепи тянуться одна за одной.
    Вроде на слуху, но вспомнить не могу. Где сидит территориально?
    В любом случае, ищи тех кто умеет нестандартные вещи делать. Кто имеет или завязан с токаркой. Кто варить умеет не только мангалы из чернухи и т.п.
    Потому что может так случится, что невъепенный мастер слесарки в какой то момент разведет руками.
    Подумай насчет "трофи-гаража". Например.
    Я бы многие вопросы уточнял ДО вскрытия и снятия агрегатов. Хотя бы которые можно уточнить сразу.
    В любом случае готовься к тому, что операция может затянуться на пару месяцев.
    Еще кстати интересно как JK скорост меряет. И как будет измерять с новой раздаткой.
    В общем удачи в любом случае! Колхоз интересный. На чирках и тижиках он обыденый, с джикеем будешь первым наверное)
    Есть 245 раздатка от 5.7 HEMI
    Уже хочу на это дело посмотреть... ну а пока куплена живая 247-я раздатка вместе с задним карданом. Карданы будем резать. оба. В субботу-понедельник ложимся на "операцию".
    Спасибо!
    Дмитрий " Борода"... На Алтушке вроде как дислоцируется...
    Насчет нестандартных - я сам нестандартный - остальные мужжя своим Женам всякие Лексусы с Бэ-эм-ве покупають)))
    раздатка встанет вровень с моей коробкой, это факт. Поперечина... то есть само крепление . Плюс крепления к ней. Возможно и придется колхозить.Хвостовик 247-й уж точно там не пришей кобыле хвост. Длинная раздатка супротив моей... Идеально если задняя часть моей коробки с валом выходным встанет ровно...
    При любом раскладе отчет будет...
    Последний раз редактировалось Owidij; 20.12.2013 в 22:38.
    Местный Аватар для Евгений
    Сверловка на Wrangler и остальных Jeep традиционно разная. Раздатка у нас на 5-10 градусов повернута по часовой стрелке (если сзади смотреть). Надеюсь тебе повезет.
    Вот тема: http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...F7%E8%E2%E0%EB
    Стоит обратить внимание на передачу крутящего момента:
    NV242 1480 lbs
    NV247 1800 lbs
    NV249 1800 lbs
    NV231 1885 lbs
    NV231 HD 1940 lbs
    NV242 HD 2028 lbs
    nv249 OD (on demand) 2030 lbs
    Последний раз редактировалось Евгений; 21.12.2013 в 00:12.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Раздатка в клубе там можно и посмотреть !
  1. Ответов: 6
  2. Ответов: 44
  3. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
  4. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
  5. А кто нибудь категорию "С" получал?
    от otmorozen в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 19:13
