Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 111
Тема: Замена 241-й раздатки на "фулл-таймовую" и кто-нибудь это делал?
    Местный Аватар для Owidij
    Цитата Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае нельзя ставить одиночный шарнир на выходе из раздатки, если на заднем мосту стоит ШРУС.
    Почему нельзя... Авто не будет лифтоваться...
    Я имел ввиду угол по оси трансмиссии. То есть, если смотреть на хвостовик сзади, то раздатка Wrangler повернута на несколько градусов по часовой, по сравнению с Чероками.
    Полагаю, это зависит не от раздатки, а от КПП. То есть крепления КПП к РК различаются.
    JK Sport 3.8 Sprintex '08, NV247
    WK2 3.6 Limited '12 - сток... Продан.
    Dodge Durango 4.7 SLT + '2001
    Местный Аватар для Евгений
    Одиночный шарнир создает вибрацию в кардане. Это компенсируется вторым шарниром, при условии, что входной и выходные углы параллельны. Крестовин должно быть две, на входе и на выходе (стандартный кардан), либо ДВА ШРУСА, либо ДВОЙНОЙ шарнир и одна крестовина на мосту (но никак не наоборот) и только при условии, что кардан соосен хвостовику заднего моста.
    Убъешь все, и крестовину и сальник раздатки, в худшем случает хвостовик моста и ГП. Не важно будет или нет лифтоваться авто!!!
    Лучше используй кардан от Гранда, если там ШРУСы.
    Может на Джеке по-другому, но на Тиджее при одинаковой сверловке на коробке, сверловка на раздатке разная, и если ставить Чироковскую раздатку, она будет повернута вниз, градусов на 10.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  3. #33
    На мосту останется родной ШРУС. Вместе с куском родного же карданного вала. А вот спереди присобачить шрус проблематично. Я предложил ребятам поставить на переднюю часть сдвоенные крестовины (Гука или CV). Ответили, что если машина не лифтуется, то он не нужен.
  4. #34
    По механизму переключения режимов тоже ничего переделывать не пришлось. Только что теперь переключение будет вперед: фулл-тайм - нейтраль - понижайка 4ВД.
    Если перевернуть рычаг переключения на самой раздатке, так чтобы он смотрел вниз, то все будет как положено.
    Не верь им они лажают!!! Лучше тогда поставь и на мосту тоже крестовину.
    Последний раз редактировалось Евгений; 16.01.2014 в 20:48.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
    Технически как это лучше сделать???
  6. #36
    Я бы попробовал вкорячить задний кардан от Тиджея, если йок подойдет, либо переделал задний (родной кардан) от Гранда. Тиджеевских в сервисе наверняка полно.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  7. #37
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Не гони. Задний кардан у тиджея штатно без сдвоенной крестовины. В отличие от переднего.
  8. #38
    Сам то понял чего написал? Попробуй сначала прочитать, что пишут. Это кем надо быть, чтобы заподозрить меня в том, что я не знаю какой кардан сзади на Тиджее!
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  9. #39
    Забрал своего Кубика сегодня из сервиса. Задний карданный вал делал в "Еврокардане" (не сочтите за рекламу). По длине он - ровно 555 мм теперь, спереди решено было оставить одинарный шарнир (вопреки советам Евгения). Сзади - родной ШРУС. Машин не лифтованный, и угол шарнира под тяжестью авто, стоящего на колесах, правильный - меньше 7 градусов.
    Единственное, что не понравилось - при вывернутых колесах один раз хрустнула цепь в режиме понижайки. И это было не на прогретом автомобиле. Все. Перед подхватывает быстро, при сильном нажатии на газ в повороте зад закидывает неохотно, почти сразу подрубается передний мост. Разогнаться удалось не больше 70 км/ч, при такой скорости нету даже намека на вибрацию. Завтра поздно вечером выберусь на МКАД, хочу разогнаться побольше.
    Описание процесса и фотографии добавлю на днях!
  10. #40
    Вот посадишь ты сзади 3х девченок, или снимешь жесткий верх (hardtop) и будет тебе 3,14здец. Мне по барабану, что ты меня не послушал. Ты залезь в сеть, попроси людей с английским перевести тебе, что найдешь по этой теме. Странно, что тебе в "Еврокардане" ничего не сказали - была уважаемая фирма. Жаль конечно, но мы мужики на чужих ошибках не учимся. по крайней мере я старался .
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  11. #41
    Вообще Евгений прав крестовины должно быть две, и дело даже не в угле работы, а в том что крестовина передает вращательный момент не равномерно, а когда их две они друг друга "уравновешивают"
  12. #42
    Где этот угол? И что за крендель тебе сказал, что 7гр - это правильный угол? Правильный угол - 3гр, между осью раздатки и карданного вала, но при условии что угол кардана и хвостовика заднего моста тоже 3гр. Последний раз попытаюсь тебя убедить: - тебя не смущает тот факт, что ты сделал всех производителей и конструкторов автомобилей, просто наплевав на теорию карданной передачи созданную знаменитыми учеными Карданом и Гуком?
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  13. #43
    Четверо людей говорили мне об обратном, Евгений. Четверо. Включая инженера из Еврокардана. Хвостовики раздатки и моста, повторяю, параллельны... К сожалению, я сейчас не в силах устроить 24-х часовой заезд в духе Ле-Ман, чтобы понять, кто прав... Время покажет. Ежели что - существует договоренность с ребятами, кто производил всю перестановку. Надеюсь, у них с памятью все нормально...
  14. #44
    даже если память у них хорошая, поменяют они тебе крестовину. А ты убъешь за это время - сальник раздатки, выходной подшипник раздатки, сальник и подшипник хвостовика заднего моста, .... Оно тебе надо? "Инженер" тебе скажет - "а мы здесь причем? Наше дело кардан!" Вот ведь дебилы!!!
    И про 7 градусов - большой вопрос???!!!
    Остается только удивлятся откуда берутся такие "инженеры", и "радоваться" за мировой заговор, которому таки удалось окончательно убить инженерную мысль в этой стране.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  15. #45
    РФ
    Евгений правильно говорит, разница должна быть не больше 3 градусов, если больше 3х градусов то надо кардан с 3ой крестовиной
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 23.01.2014 в 06:06.
  1. Ответов: 6
  2. Ответов: 44
  3. загорелся "check gauges" после хорошей "встряски"
  4. "Резервация Весна 2012" ИЛИ "Ищем новый двигатель" :)
  5. А кто нибудь категорию "С" получал?
    от otmorozen в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 19:13
