Показано с 16 по 30 из 74
Тема: Болты подрамника КПП
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Разве там не дюймовые?
    Игорь55
    Гость
    ...меня вот тоже, терзают смутные сомнения...но главное, что "голова" у них не простая...
    msk
    Хотя отчасти мы все правы. Метрический с 2003 пошел.
    Причем это и резьбы касается и шляпки.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    На дорестайле и рестайле разные болты. На дорестайле - 1/2-13, на рестайле - M12x1.75. И на рестайловых болтах, насколько я помню, конуса нет.
    На драйве
    Игорь55
    Гость
    ...вот оно значит как!!!......понаделали блин болтов разных, а мы тут головы ломаем...
    Местный Аватар для igoodvvin
    Жуковский
    Цитата Сообщение от glook Посмотреть сообщение
    Слишком длинным он быть не может, вряд ли он при закручивании упрется в верхнюю часть рамы. А неполная резьба - это да, лучше купить с полной.
    Это я к тому, что на стройрынке ты купишь от силы болты класса 5.8, а тебе надо 10.9 или 12.9. Это все на шляпке болта написано. Ищи в автомагазинах. Отечественные болты вполне выдерживают нагрузки сообразно их классу прочности, только гниют они очень бодро.
    Нда, такого я еще не видел
    Это я еше не сказал что после делифтинга они не убрали кронштейн под заднюю панару, в результате чего у меня вмятина в полу багажника и панара цепляла за переборку на раме, после покупки сразу же скрутили этот кронштейн теперь все норм, за исключением вмятины и подранного железа, фото как до дома доберусь скину ради интереса)))
    ...я бы предложил, пока ищутся короткие или родные болты, снять проставки и ими же притянуть "корыто" к раме...точнее, через них...
    Хорошая идея, как то я сам до этого не допер.... Спасибо!
    Там больше похоже на метрические размерности, вчера снимал замерял, фотографировал, выложу как до дома доберусь!!
    Не совсем понял зачем в месте крепления на подрамнике идет выштамповка с углублением вниз, как будто туда чего то нужно засунуть, или там просто пустое место остается после затяжки, не нужны ли туда какие шайбы, в каталоге правда что то не видать не каких шайб???
    TJ SAHARA 4.0L 2004, AT 42RLE, TC NV231, DANA 30/35
    Игорь55
    Гость
    ...видать всё-таки головка родного болта сделана под конус...
    Воронеж
    Фото поможет Выштамповка может быть и по другой причине - резьбовые вставки из рамы миллиметра на 3 торчат.
    Ну или чтобы в теме наконец всплыл кто-то с рестайлом, кто эти болты в руках держал
    Последний раз редактировалось glook; 20.12.2013 в 13:02.
    На драйве
  9. #24
    Жуковский
    Точняк, обратил внимание на это когда откручивал болт защиты картера АКПП, там как раз выступает эта вставка, в любом случае, фото выложу сразу будет понятнее!!
  10. #25
    Местный Аватар для Евгений
    А кто тебе его продал? Люди которые снимают лифт и забывают кронштейны панары и проставки под корыто - странные люди.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  11. #26
    Жуковский
    Машину привез из Новосибирска. У машины было два владельца, первому поставили лифт, второй после того как купил, чтобы поставить на учет снял лифт за исключением вышеупомянутых нюансов, когда я спросил про проставки, меня не совсем поняли и думали что так и должно быть...
    Вот кстати фотка части того безобразия что натворил этот панарин кронштейн.
    А вот собственно сами болтики и выштампоква которую я имел ввиду, на шести болтах указан класс 10.9 на двух остальных ничего не написано, но я думаю они должны быть с идентичными характеристиками.
    Всего собственно шесть болтов для подрамника и два болта для защиты картера АКПП.
  12. #27
    Продвинутые менты в Новосибирске
    Болты просто возьми с собой на рынок, прислони по резьбе к нужному диаметру, если совпадет, то бери нержавейку, они пипец какие прочные. Если не совпадет резьба, тогда либо к яхтсменам, либо из пиндосии заказывать родные.
    Последний раз редактировалось Евгений; 20.12.2013 в 23:43.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  13. #28
    Воронеж
    Ага, примерно как мебельные болты класса 5.8. Хоть бы таблицы моментов затяжки смотрели перед такими советами.
    Да это все равно по большому счету, лишь бы не ниже 10.9. Болты метрические М12 (как я уже раза 3 написал). Эта выштамповка как раз под основание резьбовой вставки в раму, надо фото защиты раздатки снизу с выкрученным болтом - есть там отверстие под конус или нет.
    На драйве
  14. #29
    74 Nm. Там главное не перетянуть, а то гайки закладные провернуться.
    TJ2.4л,6мкп,2006г.
  15. #30
    EBurg
    Ты только по внедороге не езди с вкрученными наоборот проставками.
    Насчет крепежа я не понял зачем на стройрынок ездить.
    Там обычно продают крепеж класса "прикрутить доску дюймовку к забору и ее точно не сдует ветром... ну не должно"
    Есть магазин "крепика"
    Там черта лысого можно купить
    Хоть длинное, хоть короткое, хоть метрическое, хоть дюймовое
    Найди ближайший, иди туда с болтом и тебе подберут любой прочности и любого размера.
    Насчет вибраций: странно
    У тебя кардан стоит та что там крестовины-то почти не нужны
    При таком угле кардана, если соблюдается хоть какая-то параллельность хвостовиков вибраций быть не может.
    У тебя либо дикое расхождение в углах хвостовика и раздатки, либо конченные крестовины, либо подушки автомата.
    Я бы проверку начал с последнего т.к. это единственное что может прогрессировать при загрузке машины и увеличении нагрузки (твой пример с загруженной машиной).
    Есть еще конечно дурацкий кариант с болтающимися стремянками моста или тех проставок корыта - но тут тебе по месту виднее.
    8-912-24-71777
  1. Нужны шпринцуемые болты
    от mikelT в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 13:58
  2. рессорные болты!
    от GoThminisTer в разделе YJ
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 15:28
  3. болты
    от rasmus в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 14:42
  4. нерж болты
    от Адмирал в разделе Общий
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 13:12
  5. Где купить дюймовые болты
    от Krinz в разделе Общий
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 10:20
