Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Кто решил не продолжать гарантийное обслуживание JK?
    Пользователь Аватар для Adrenalyne
    Санкт-Петербург
    По умолчанию Кто решил не продолжать гарантийное обслуживание JK?
    Добрый день. Отдал машину на второе ТО и немного притух от того, что ОД меняет масла в редукторах и раздатке. По опыту использования других марок замена жижки в вышеуказанных узлах начиналась при пробеге от 60 тыс.км и до 160. В связи с этим пытался порыть в сторону USA ОД, с вялой попыткой разузнать про регламент в штатах - безуспешно. Каждые 20 тыс замена всего масла в авто - это, конечно, сильно, но бестолково. Вот и встал у меня вопрос, а много ли из уважаемых старожилов соблюдали предписки ОД и сервисовались по гарантии, или просто игнорили и следили за авто самостоятельно?
    JK Rubikon '12, 3D пока в стоке. Низко летаю, стараюсь во время полета никому не мешать
    Вот на замене масла я бы точно не экономил. В сервисной книжке есть регламент замены и для тяжелых условий эксплуатации там замена масла в редукторах раз в 20 тыр вроде.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Санкт-Петербург
    Масло в ДВС меняю раз в 8000, но замена в редукторах на 16000...)))). Самое тяжелое условие для жипика - заезд в арку во двор)))
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    В заднем сам меняю через 10, в переднем через 20. Редукторам только на пользу. В ДВС через 10.
    я меняю все сам в соответствии с регламентом работ, если на улице холодно то на сто. В гарантийных обязательствах крайслера не написано что ТО нужно делать у оффдиллера
    Санкт-Петербург
    А как ОД смотрит на эти замены? Гарантию сохраняют? Как с отметкой в сервисной книжке? Не поймите превратно, но замена 10 литров масла стоимостью в 25 лично для меня перебор. В Биммере замена 8 литров в двс - 7300, в редукторах и раздатке - по литру еще 5000, выходит 12 300 на круг. А тут я даже немного обомлел)))
    Я соскочил с гарантии , ибо машину знаю + все что надо тюнингую сам.
    Мою машину пользует один только мастер -подвеска + один мастер -Кулибин (установка сложных девайсов) -больше к моей машине никто не подходит.
    Лучше делать у проверенных мастеров и не менять их -ибо мастера видно по работе.
    Замена в двигателе-обычно раз в 10 тыс.(в своем дизеле я меняю раз в 7 тыс.км)
    Замена в мостах -раз в 17 тыс.км
    Почитайте гарантийную книжку там все написано!
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    Не совсем всё. Например топливный фильтр на дизельной машине подлежит замене после 40000 км пробега, никому так не посоветую!
    Сам лично разбирал топливный фильтр после 15000 км пробега - бумага наполовину тёмная, и не известно с какой скоростью при дальнейшей эксплуатации она будет засорятся, тоесть 15-20 пробег на котором стоит его сменить, но никак не 40.
    Насчёт замены масла в переднем и заднем мосту всё верно менять нужно через 20000 км пробега потому что по книжке туда положено лить минеральное масло 80W90. Сливал такое масло через 45000 ничего криминального, но по виду напоминает тину из пруда. У минералки есть большой минус - на морозе она становится очень вязкой и при -20 при замене не выливалась из перевёрнутой заводской бутылки.
    Если есть желание продлить сроки замены до 40 при учёте эксплуатации без прицепа, то лейте 75W140. Цена литра 80W90 примерно 260 р., 75W140 640 р., вот и считайте что выгоднее дорогое масло и реже менять или дешёвое, но при частой замене.
    Последний раз редактировалось masterboy; 19.12.2013 в 00:19.
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Я тоже решил не продолжать. И не начинать..... Не везет мне на это самое обслуживание, невзирая на года и марки авто... Карма наверное....
    Но на "Хонда на Восстания" (Пермь) все же съездил первый раз. На замену масла. первое ТО. 5 700р. (2011г.) Расходники свои. Масло перелили - как написано в книге, залили 6 кварт (6 канистрочек) Мобила, как только выехал, после непродолжительной стоянки и заводки выдавило фильтр. так как у меня все было с собой, бсе заменил, долил, и больше к официалам ни ногой..... ничего личного, только ради "здоровья" авто...
    У тавоты еще хуже. Замена масла раз в пять тысяч. Т.е. Каждые два три месяца. При том, что в той же Литве ТО раз в пятнадцать тысяч. Задал нашей тойоте вопрос, чем продиктована такая частая замена масла, кроме тройной экономической выгоды. Говорят крайне тяжелыми условиями эксплуатации. Спрашиваю, чем же эксплуатация в Литве так сильно отличается от эксплуатации в Калининграде. Пожимают плечами. Послал всех лесом. Обслуживаюсь у соседей.
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    У немцев на дизельного джека ТО проходят раз в 25 тыщ, но правда стоит оно 450 ойро
    Хотя у нас ТО на 40 000 пробега стоит 17 тыщ рублей и это не на много деевле
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Великий Новгород
    Обьясните мне как после перелива масла может выдавить фильтр? По моим представлениям это должно сопровождаться взрывом, да и вероятнее всего первым делом сальники выдавит!
    г. Чайковский
    Выдавливает так - заводишь авто, осматриваешь, и обнаруживаешь под машиной лужицу масла. Осматриваешь, благо фильтр на виду, находишь течь, и т.д. В моем случае течь была из под прокладки фильтра. Но у меня как то давно на классике жигулей расходился шов закатанный на корпусе фильтра. Взрыва нет
    Великий Новгород
    Понял, речь шла про навёртный фильтр который был недокручен.
  1. Техническая информация и обслуживание Jeep Wrangler TJ
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.07.2016, 10:10
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 11.09.2013, 10:51
  3. продам Книжка ремонт обслуживание джип вранглер
    от Wrangl в разделе Куплю/Продам Непрофильное
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2013, 21:17
  4. Обслуживание любимца
    от Кирыч в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2012, 15:01
