Последний раз редактировалось mikelT; 02.03.2014 в 15:32.
TJ 4.0
Красиво!
Хочу как человек который видел в живую оба изделия добавить:
1) Мишин капот реально очень легкий
2) АЕВ не очень "болт он" - требуется доводка до каждого конкретного авто
Есть фотки итоговых изделий? С сеточками и прочей красотой?
Есть ли услуга окраски хотя бы в черный цвет?
Как ты думаешь, если я повешу хайджек на петли капота - выдержит ли его вес твой капот?
Вы на итоговой примерке замки капота ставили?
Был YJ 92 4л AW4 3,5"+2" Simex ET 32. Сейчас JK 3D Rubicon 2,8 TD АКПП, 5" лонгарм fabtech, MT 35" MTZ
Стеклопластик? АВС?
JK 2,8 D 2011г.в. 5D
Запчасти из Америки в наличии и под заказ www.JeepCustom.ru
americanparts@yandex.ru
89o3-256-01-02 ---- запчасти и сервис
Wrangler 2011 JKU + 4 suspension lift http://www.drive2.ru/r/jeep/945551/
Chevrolet Corvette 92 5.7
Lincoln Town Car 97 4.6
С внутренней стороны нет отверстий под болты -как крепиться будет?
Качество сеточек и фото этих сеточек + как это все крепиться будет?
Стеклопластик отгрунтован под покраску?
Сделал -молодЕц!
Однако , понимаю -установка и покраска -только у вас , ибо не каждый возьмется за доводку изделия , сделанного маленькой партией
Конечно ,можете сказать -что "никуя -все там нормально" ...но поверю отзыву купившего )))))
Ни за что бы не поменял родной на этот.
JL Unlimited 2.0T "Носорог"
Простите, но я не вижу ребер жесткости на внутренней поверхности. Это их правда нет, или я не вижу?
JK Sport 3.6 Unlimited 2013
Миш еще на драйве выложи...особенно фото примерки
Ford Bronco 2.7 Badlands
Приветствую, в капот вклеены мет. пластины с сквозным отверстием, капот крепится в петлям на штаные болты (болт-гайка) , на этом подопотном экземпляре действительно нет отверстий (но он собственно не для продажи,это был первый т.к. других фото нет выложил пока его,для общего понимания)
Сеточки сейчас в работе(делаю из черный сеток ,которые продают у нас в магазинах, но есть желание что то более жёсткое найти), при желание можно купить на квадратеке ориг. за 100 баксов), крепится они так же ка и у АЕВ ,на болтиках(т.к. в бампер клеены болты(одеваешь сетку и закручиваешь гайки прижимая сетку.
Стеклопластик само собой не огрунтован, это делать будут тот кто красит .Первые капоты я и сам хочу поставить именно в Москве , красить будем у тех кто работает с пластиком(единственное- подбор краски делает сам клиент), хотя капоты уже и примерялись на машину именно для того что бы быть уверенным что с ним всё в порядке.
видимо вы их не видите (они есть) ,капот сделан из двух частей
по весу АЕВ уже не скажу ,но он лежит в клубе если там есть весы ,то можно попросить кого нибудь его взвесить
Теперь думаю что только на машине в крашеном виде.., когда делали последнюю примерку уже стемнело и по этому фоток делать не стал.,на Драйве выложу позже.
Кстати были уже вопросы по поводу, а не треснет ли он на морозе или наоборот от высокой темп. , так вот отвечаю не треснет..
и мало того я даю гарантию на такие вещи.
Последний раз редактировалось mikelT; 17.12.2013 в 12:04.
TJ 4.0
А от сквозной коррозии и термитов?
Не те,...не те вопросы задаешь тезка
В моем понимании - крепление(даже, если там металлическая пластина) -слабое звено -обычно , -" где тонко -там и рвется"
Если производитель (ТС), будет давать гарантию + как-то ,эту гарантию оформлять юридически (при покупке девайса) -то , вопрос останется только по установке-доводке.
ТС -осуществил тех.проект , со всеми вытекающими - а именно, -изделие должно быть выполнено по ГОСТу(если таковой имеется на капоты из стеловолокна,вообще )-т.е при производстве были соблюдены технологические процессы.,
Договор купли-продажи должен включать форс-мажорные обстоятельства + возможные траблы при эксплуатации.
Просто прийти и отлистать -ИМХО -не катит! -для многих , включая меня,-это не авто -а гораздо большее , чем железяка !
Сырое изделие необходимо опробовать -т.е оттестировать на какой-то машине , и , уже ,после этого продавать по 20 рупий или больше ))
ТАКОЕ Мое мнение!
У каждого ,этот 20-ник , пригодится ,-и для семьи и для детей!
ТС -сказал , что считал нужным , ибо если все по-честнаку -то и марку ,дружище , должен держать высокую
