Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 145
Тема: Воплощение мечты
  1. #31
    Местный Аватар для sklif
    Цитата Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
    а вот такое если зашиповать? ...дырки есть. http://www.layert.ru/site/element.ph...4#.Url10tJdWfU
    а накуя? летом шипы по асфальту будут скользить как коньки и вырываться с кусками резины, зимой это резина даже с шипами будет ужасом полным, сама резина жесткая и в районе 0 градусов превращается в пластик.
    ну и вообще ты какую то супер старую модель нашел, тогда уж 762 максис хотя бы в том же размере купи, а ещё лучше 764 (хотя не уверен что он в таком размере есть)
  2. #32
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    да я так))....пытаюсь найти варианты шипов и размера 33+ на 17 дисках) на лето у меня есть на чем ездить.
    Ford Bronco 2.7 Badlands
  3. #33
    285\70\17 то полно резины зимней...
  4. #34
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    сравнивать АТ и МТ по поводению в грязи нет вообще никакого смысла, АТ не поедет на полном приводе там где обычные КМ2 поедут на заднем приводе, если грязевку ещё и сдувать не ленится то её преимущества будут ещё более очевидны, АТ хоть спускай хоть нет мал-мальски жидкая грязь и протектор слик который ничем не цепляется за твердую поверхность. экстрим резину для езды по асфальту рассматривать вообще не стоит, гул, вибрация и можно до грязей и не доехать, сотрется быстрее ставить отдельно богера тоже смысла нет, они просто для другого грунта, много где он проиграет симексу.
    ну а так конечно все относительно, км2 не поедет по ступицы в говне как сильвера и можно их конечно назвать шоссейкой в данном случае.
    Ну вот про КМ2 я кардинально не соглашусь. ИМХО КМ2 - хорошая АТ, не более. Заявленных для МТ функций она не выполняет. Но это лирика.
    Суть в том, что, опять-таки ИМХО, при уровне езды 70/30 шоссе/легкие какашки за глаза хватит АТ и 1 блокировки. Все остальное зависит от прокладки между рулем и сидением
  5. #35
    Медвежий Угол
    Цитата Сообщение от ZhukoFF Посмотреть сообщение
    Ощутима ли разница по сравнению с АТ Ренглер Гудеар?
    Этой резиной я очень доволен, и по снегу и по грязи хорошо идет (во всяком случае где пробовал), ни разу не буксовал пока что. Шило на мыло не хочу менять.
    по земле разница ощутима,но в положительную сторону!
    по зиме, на них лучше не ездить, пласмасса блиа
    в поисках совершенства....
  6. #36
    Местный Аватар для ZhukoFF
    Запутали вы все меня окончательно, АТ, МТ...
    Думаю не брать щас ничего дождусь весны и в говны испытывать штатную АТ и делать выводы...
    Wrangler Rubicon JK 3d 3.6 темно-зеленый - продал
  7. #37
    Медвежий Угол
    я себе для города и лёгкого бездора прокомп возьму, а для забраться куда нужно(по направлениям) чёнить позубастее симаксы или питбули.....
  8. #38
    Определился, беру 17 черные с МТ (либо Гудрич либо Мики Томпсон), думаю самый оптимальный вариант
    да, правильное решение! и еще вот ту экстрим АТ посмотри, я не знаю че это такое.
  9. #39
    Медвежий Угол
    это прокомп. АТ шина с рисунком МТ.
    трётся о асфальту пипец как плохо(на 80ке проездили около 3х лет износ процентов 10-15 всего)....
    в плане повседневной эксплуотации и легкого бездора резина СУПЕР!
    на снегу и льду ппц, пластмасса не подходит для холодного времени
  10. #40
    если она такая супер, то мне кажется для ТС самое то, что надо!
    а зимой работает только зимняя)
  11. #41
    Мой Рубикон продолжает обрастать плюшками. Сегодня замутил защиту фар и дефлектор на капот:
    На противотуманки пока не ставил, т.к. надо снимать бампер, поэтому отложил до установки лебедки.
    и органайзер на заднюю дверь:
    Впереди осталось лифт 2,5, 33-и колеса и лебедка, надеюсь все
    Последний раз редактировалось ZhukoFF; 07.01.2014 в 19:04.
  12. #42
    Медвежий Угол
    а чего болты ржавые спереди?
    за сколько поплохело им?
  13. #43
    Да болты это неожиданная проблема. За месяц полностью заржавели. Планирую поменять на нержавейку либо намутить колпачки пластмассовые.
  14. #44
    Тула
    у меня китайские пока держаться)
  15. #45
    Преобразователем ржавчины обрызгай их и мовилем потом намаж. У меня после этой процедуры болты перестали ржаветь.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
  1. Мечты сбываются Ренг CALL of DUTY
    от sotnic в разделе JK
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 12:09
  2. "СОЗРЕЛ"до своей мечты!
    от Миррыч в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.02.2013, 19:04
  3. мечты сбываются!)))
    от Painkiller в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 15:17
