Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Пульт управления лебедкой
    Пользователь Аватар для Pioner
    Москва, Останкино
    По умолчанию Пульт управления лебедкой
    Товарищи,
    у меня сломан фиксатор штекера пульта управления лебеки Т-МАХ 9500 Outback. Вот этот:WP_20131211_001.jpg
    Пульт вот такой:
    Сломан железаный фиксатор, который точно центрирует положение штекера в блоке соленоидов. Без него постоянно пропадает контакт и лебедка не работает...
    Вопросы:
    - как называется такой вид штекера?
    - может у кого есть в ненадобности?
    - может съездить в какой-нибудь сервис по лебедкам?
    - или проще купить новый с пультом? Может у кого есть?
    Спасибо.
    Jeep Wrangler TJ '04 "Желток" 2.4 и АКПП..... пока......
    я сейчас себе заказываю полностью новый комплект блок управления-провода-пульт)
    потому что старый потерялся, пробовал чужим пультом через провод-раньше получалось, а сейчас чего-то уже нет.
    ну, лебедка та же.
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Pioner Посмотреть сообщение
    Вопросы:
    Спасибо.
    Так этот штекер ничего не делает практически - раскрути и посмотри на внутренности. Просто как дополнительная страховка от случайного включения лебедки. Ну и как антенна для радиопульта. Если стоит размыкатель плюса лебедки (а его в любом случае стоит поставить), то можно провода этого штекера напрямую припаять в блок соленоидов и забыть про него.
    На драйве
    Местный Аватар для mikelT
    у меня такая же проблема(поэтому больше никому не рекомендую покупать т-макс(
    напиши потом, как вышел из положения
    TJ 4.0
    Н.Новгород
    Порекомендую вот такую вещь: http://www.shelni.ru/press/11454/
    Воронеж
    Зачем? Там и так радиопульт. Всей починки - спаять вместе проводов 5, зачем что-то выдумывать.
    Хотя, может, я неправ и там не радиопульт Выглядят-то они одинаково.
    На драйве
    у топикстартера радио.
    Медвежий Угол
    могу посмотреть где-то был(год назад при уборке видел) пульт от камапа.......
    в поисках совершенства....
    посмотри если ТС не понадобится то мне нужно
    TJ 4.0
    Москва, Останкино
    Товарищи,
    все высказались? Спасибо.
    Не на один поставленный вопрос никто так и не ответил! Зато, нафлудилиии.....
    Так вот. Пульт НЕ радио, так что ничего спаять намертво не получиться. Пульт всегда должен оставаться мобильным. Если бы было по другому, давно бы уже сделал и не задавал вопросов.
    Пульт от Камапа мне не подойдет, там совершенно другой штекер. Мне же нужен только родной. Спасибо за предложение.
    Ладно, пойду наколхозю что-нибудь, или куплю новый пульт в сборе....
    Товарищи,
    я тебе могу сказать как я вышел из положения..,я разобрал его и и оставил только разетку и вставляю его, и руками поворачиваю.. , а так нужно менять конечно
    TJ 4.0
    Модератор Аватар для А-5
    Всегда можно купить новый разъем и перепаять провода.
    купи в магазине музыкальном "папу" и "маму" микрофонного разъема XLR и замени.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/XLR много лет работал без проблем на Warn у меня
    Cheers,
    \Leo
    Местный Аватар для sklif
    мне больше нравятся разьемы папа-мама 220 вольт питания компьютерных блоков. они как то лучше грязь и прочую муть переносят. кондовее в общем.
    Местный Аватар для Jeepshade
    Подольский Джиповод
    Вот здесь барыжут,возможно что нибудь подберешь:
    http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=155261
    Jeep-Wrangler TJ98 SAHARA 4литра АКПП
  1. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 13:57
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 06:28
  3. Снятие с учета с бамперами, лебедкой, типа опыт
    от Gavrilovich в разделе Законодательство и страхование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 08:58
  4. Управление лебедкой
    от дядя леша в разделе Лебедки
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 14:34
  5. Эксплуатация с кенгурятником, лебедкой
    от Лис в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 10:55
