Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 62
Тема: хочу чтобы пер кардан крутился:)
  1. #31
    Москва ЮАО
    Только кроме длинной полуоси, надо сальники еще другие ставить.
    Я сразу как Ренг купил поставил длинную ось и не парюсь.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  2. #32
    Местный Аватар для Graf_z
    Пятигорск
    сальники чирковские?
    что не убивает, то делает меня сильнее...
    YJ канадец (судя по вину), 92г.в. 2.5л. МКПП, кондёр.
  3. #33
    Местный Аватар для RIYAN
    BASHKORTOSTAN-SURGUT
    а что если перемыкатель полуосей с двух сторон хамутами обжать , и длинной не нужно
    пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
    Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
    ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
  4. #34
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Это не из за того что густеет а просто на стоячей машине может не включится полуось
    надо проехать хотя бы полметра
    Цитата Сообщение от pavelGT Посмотреть сообщение
    А можно поподробней где масло густеет?
    Тут принцип работы другой
    Цитата Сообщение от Graf_z Посмотреть сообщение
    у старых геликов обе блокировки гидравлические, никогда с ними проблем не бывает, тридцатилетиями работают ...
    Потому что, когда кардан не крутится, он разбалтывается в шлицевом на кочках, всё просто
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    Кстати да.. щас вспоминаю, у всех, у кого стоят какие либо размыкатели, у всех шлицевые раздолбаны. А у кого крутится постоянно, то как новые..
    Почему?
    Так это надо масло в мосту часто менять.. Понятно летом, если туда вода налилась. А зимой? Ведь это обычно выглядит - работает отлично сегодня, баам, завтра не работает.
  5. #35
    [QUOTE=Katala;203575]Это не из за того что густеет а просто на стоячей машине может не включится полуось
    Точняк ептить! На стоячем передке шлиц если не совпал то кури бамбук!
    пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
    www.offroadplanet.ru
    http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
  6. #36
    Местный Аватар для Grater
    Нет, со стороны пассажира колхозится сальник по размеру. SKF/Chicago Rawhide 11800. Найти у нас мне показалось нереальным.
    Там гораздо проще в корпус вилки вкрутить болт, который застопорит вилку в одном положении.
  7. #37
    Пятигорск
    хе.. все гениальное просто)))))
  8. #38
    Moscow
    болт не всегда помогает
  9. #39
    Я с этим болтом год ездил, до меня еще непонятно сколько ездили, поставил длинную ось по причине отсутствия желания разбираться, почему сальник вечно течет.
  10. #40
    кстати внутренний правый сальник , от волговской коробки подходит один в один
  11. #41
    Moscow
    у Kupal есть комплекты под это дело
    я просто к тому что бывает ситуация, когда на маленькой полуоси уже вырабатываются шлицы, и тогда болт не помогает даже с новой вилкой
  12. #42
    н-ск
    Цитата Сообщение от Бродяга Посмотреть сообщение
    там в ваккуме смазка. от куда она там хз. но когда я вручную включал мост. то там смазка.
    открой его. там 4 болта.
    там нет смазки. это пары из впускного. а по идее там ничего кроме воздуха быть не должно.
    Поясню - не крутящийся кардан разбивает шлицевую. Такая проблема как я слышал на йожиках, на уазах и т.д. А вот на геликах такого нет, там карданы по 100000 км ходят, крестовины устают, а шлицы никогда.
    шлицевую может и просто песком стереть. зависит от наличия пыльника и его набитости смазкой. у меня стерло на томвудсе за два года. вращение не спасло.
    вобщем мое мнение - если кардан штатный, то ничего не делай вообще, поправь вакуумную цепь если не работает.
    если кардан мертв то на новый одень гофру с аммортизатора хотябы иначе спасать будет нечего. и после этого просто заблокируй вилку.
    длинная ось это изъеб. разумна только когда короткую физически сломал. ито гимора больше с модификацией чем оно того стоит.
    вся эта идея - дебильная интерпретация другой идеи - замена крестовинных полуосей на шрусовые. для тех кто вынужден возить с собой запасные полуоси идея имеет смысл. для всех остальных смысла не имеет. замена крестовинной короткой на крестовинную длинную вообще никакого смысла не имеет.
    а со штатным карданом вибрации велики, чтоб все время его крутить паразитно. и бенза наверное за год спалишь лишнего на цену кардана.
  13. #43
    Москва ЮАО
    Сальники Чирковские не подойдут, надо от чего-то подбирать или покупать вот такой комплект (сальники 3шт, заглушка, прокладка)
  14. #44
    Пятигорск
    а кстати я не помню, на шлицевой есть пресс-масленка? на геликах это обязательно шприцуемая точка на всех карданах.
  15. #45
    Есть пресс-масленка
  1. Кардан???
    от Pak027 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 06:12
  2. Хотелось-бы, чтобы было правдой!
    от korlx в разделе Флуд
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 09:11
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 14:03
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 15:23
  5. КАРДАН НА YJ
    от Andrey 090 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 05:39
