Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 46 по 52 из 52
Тема: Плохо заводится(((
  1. #46
    Местный Аватар для Krinz
    Цитата Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
    ...почему не воткнул хотя бы волговскую, без шестого цилиндра то оно наверно не очень было..
    Волговские подходят на движке с трамблером, на рестайловые нет
  2. #47
    Игорь55
    Гость
    ...я сам такую замену не делал, но эту тему тёрли на jeep4x4 и по моему какие то из двух видов или сименс или бошь подходят...попробую найти...
    ...для установки нужно заменить (перепаять) фишки...
    ...Вложение 20925Вложение 20926Вложение 20927
    Последний раз редактировалось Игорь55; 22.12.2013 в 09:03.
  3. #48
    Я уже оригинал поставил
  4. #49
    Местный Аватар для mikelT
    История такая. Летом на тиджике 4л навернулась катушка зажигания, тыщи 2 проехал на 5 цилиндрах, по возвращении в Москву купил бу и поставил. Машина стала долго заводится, секунд 5-7 приходится стартером маслать. Временно забил)))))
    С наступлением холодов выяснилась еще одна особенность, после ночи машина заводится с пол оборота, а вот если не остыла до конца, то опять 5-7 секунд. Посоветуйте с чего начать раскопки)
    Лёха, ну и чем у тебя тогда дело то закончилось ..? вроде как похожие симптомы, заводится стал хуже ,нужно долго крутить ,или чуть покрутил и потом сразу со второго раза заводится.....
    TJ 4.0
  5. #50
    Петрозаводск
    Здесь насос причина.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  6. #51
    а может связано это быть с заменой топлевного фильтра?
    мне перед этим снимали бак(мыли) поменяли фильт, насос не стал менять.., и вот как то хуже стало .. заводится конечно но не так хорошо как раньше..
    кстати ,у тебя штатной шестерни от 8274 нет??? хочу обратно штатную поставить ,но свою куда то потерял!!!
    TJ 4.0
  7. #52
    Мне тоже все про насос говорили... там все ок. Мих как накапаешь чего дай знать.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 13:22
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 18:51
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 05:56
  4. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
