Показано с 16 по 30 из 52
Тема: Плохо заводится(((
    Местный Аватар для Grater
    Лучший способ проверить рейку - ухватиться за нее голыми руками. я так крышку трамблера проверял, при этом нихрена не искрило в темноте, а по рукам надавало током.
    Если датчик наелся, должна ошибка соответствующая.
    Давление в рампе никак не проверить? А то похоже на обратный клапан.
    Местный Аватар для Krinz
    В августе меняли давление и компрессии все в норме
    РФ
    много что мозги при запуске смотрять, так что много чего может быть
    даже аккумуляторный датчик - температурный, ни говоря про все основные
    ошибки есть ?
    Ошибки по лямдам и абсорберу, они и раньше были
    РФ
    1. скидывал плюс и минус с аккума ?
    2. давление в рампе померить на холостых и на оборотах
    рейку с катушками зачем менял ?
    1. да
    2. меряли, цифр не помню, все в норме было.
    6 цилиндр не работал, ошибка помойму 306 была, свечи побывали менять местами, не помогло.
    тестер берешь и меряешь сопротивление датчика температуры на холодном двигателе.... потом на горячем. сравниваешь с энциклопедией. Датчик тот, что у термостата.
    Cheers,
    \Leo
    РФ
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    1. да
    форсунку проверь с 6го цилиндра
    A code P0306 may mean that one or more of the following has happened:
    * Faulty spark plug or wire
    * Faulty coil (pack)
    * Faulty oxygen sensor(s)
    * Faulty fuel injector
    * Burned exhaust valve
    * Faulty catalytic converter(s)
    * Running out of fuel
    * Poor compression
    * Defective computer
  9. #24
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Тут может быть ещё всё проще
    может обратный клапан не держит на горячую
  10. #25
    * Poor compression
    Тогда же, за одно помыли и проверили форсунки. Одна была треснута, но из 3 цилиндра. В итоге воткнули треснувшую форсунку в 6 цилиндр, отключили ее, и 5 цилиндрах поехал домой. 1500 км. По приезду поменял свечи, 1 форсунку и рейку с катушками. После этого и началось.
  11. #26
    Moscow
    Лёха, я думаю тебе надо к Егорке Саморошке подъехать, он тебе сразу скажет что не работает
  12. #27
    Ленобласть
    Рейка с катушками наиболее реальный "диагноз",т.к. неисправность от температуры двигателя и соответственно изменения сопротивлений в контактах рейки. Неисправность обратного клапана и на холодную тоже давала бы тот же эффект,топливо то слито на горячую. Мое мнение.
    TJ 2,4 АКПП 2003 ГП 4,56
  13. #28
    Moscow
    Да прав, с клапаном погорячились
  14. #29
    давно к Саморошке собирался......
  15. #30
    Moscow
    у него это быстро
    он мне смотрел
    сразу сказал какая форсунка открывается чуть позже и тд и тп
    короче быстро и очень наглядно
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 13:22
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 18:51
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 05:56
  4. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
