Показано с 1 по 15 из 52
Тема: Плохо заводится(((
    Местный Аватар для Krinz
    По умолчанию Плохо заводится(((
    История такая. Летом на тиджике 4л навернулась катушка зажигания, тыщи 2 проехал на 5 цилиндрах, по возвращении в Москву купил бу и поставил. Машина стала долго заводится, секунд 5-7 приходится стартером маслать. Временно забил)))))
    С наступлением холодов выяснилась еще одна особенность, после ночи машина заводится с пол оборота, а вот если не остыла до конца, то опять 5-7 секунд. Посоветуйте с чего начать раскопки)
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Обычно когда на холодную заводится хорошо, а на горячую долго крутить надо, это температурный датчик
    а какая связь с катушками?
    Moscow
    никакой
    просто совпадение
    может катушки то и не виноваты
    либо если грешишь на катушки то, пробивает может на горячую где?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    мой тебе совет, купи новую катушку а то ставить катушки б/у - это как-то...
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    +1.
    А свечи, провода сколько км назад менял?
    Свечи менял вместе с катушками, в августе тыщи 3-4. Проводов соответственно нет. На тот момент новые не нашел, а эти сняты с мотора с пробегом 50 т.
    Москва ЮЗАО
    50т - достаточный срок... я у себя не реже чем раз в 30т меняю
    Moscow
    у него не одна катушка, а по одной на каждый цилиндр
    Москва ЮЗАО
    ну я про провода говорил... а так да, точно
    там по одной на два цилиндра, всего три, и вся эта батва объединена в одну не разборную рейку.
    Moscow
    думаю проблема в этой рейке
    наверняка где то прошивает
    надо в темноте покрутить
    если шьёт где то, то сразу видно будет
    пробовал не видно, и потом оно же не всегда так, а только когда движек теплый
    Moscow
    А почему ты думаешь вообще что проблема в катушках?
    может всё таки температурный датчик?
    он наипнулся например, и у тебя машина горячая, а датчик мозгам показывает что она холодная
    я не знаю что это, просто появилось с заменой рейки
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 13:22
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 18:51
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 05:56
  4. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
