Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Усиление моста
    Местный Аватар для Dmitri
    Эстония, Таллин.
    По умолчанию Усиление моста
    Всем доброго дня! Вопрос в следующем: кто усиливал данным набром мост http://www.quadratec.com/products/16356_100X_A_PG.htm, какие подводные камни могут быть? Возможно ли усилить прямо на машине, сняв только колёса? Достачно ли толкового сварщика ? Какие нюансы при проварке накладок на уши моста ( не перегреть, какой проволокой варить и т.д)?
    А в ответ - тишина.
    35/12,5 /18 Comforser CF3000
    Эстония, Таллин.
    Люди Вы где?
    земля
    Видишь дома нет никто
    Варить можно на месте - толковый сварщик проволоку подберет, когда варить начнет
    Местный Аватар для glook
    Воронеж
    Цитата Сообщение от Dmitri Посмотреть сообщение
    Люди Вы где?
    Там даже инструкция есть, в каком порядке и что варить. В любом случае, лучше снять колеса, тормозные диски, суппорта, ступицу, полуось, выпрессовать поворотный кулак, выпрессовать шаровые, чтобы не пожечь их. Шаровые подручными инструментами выпрессовать не получится, нужен спецсъемник. Сварщика достаточно любого, кто умеет вертикальный шов варить Проволока обычная.
    Хватит грамотного сварщика.
    Варить можно хоть полуавтоматом, хоть в аргоне вольфрамовым электродом и проволокой хоть электродом с обмазкой.
    Обварить прихватками по периметру по 2-3 капли, и потом обваривать по кругу, иначе поведет саму косынку и останется щель, которую придется "затягивать"
    Грамотный сварщик обязательно уши моста зачистит до металла ( по ржавчине и дерьму варят только плохие сварщики )
    Сварочная проволка 0.9 мм омедненная, если полуавтомат и ток 160-170 ампер при толщине косынки 5 мм +-
    Все это делается сняв колеса и обеспечив необходимые меры безопасности ( снять клеммы с аккума, заизолировать от искр и брызг провода датчиков абс, шланги, предварительно отмыв мост от грязи и масла, чтоб не загорелось )
    После сварки в районе шаровой опоры следить чтоб она не перегрелась и не поплавилась.
    Если сварщик действительно грамотный, то сделает все сам, красивым швом.
    После сварки все обработать кор-щеткой и закрасить толстым слоем... Как бы работа простая, незнаю что тут еще наумничать.
    Магазин для Джиперов
    я вот эти взял http://www.quadratec.com/products/16356_1104.htm
    http://www.quadratec.com/products/16356_1100_07.htm
    меня в варианте ТС смутило, что между деталями зазор есть где будет жить мокрая грязька. для такой массивной детали это наверное не страшно, но я так решил =)
    Воронеж
    У синерджи они пограмотнее сделаны, лучше нагрузка распределяется. Рама, кстати, от грязьки сгниет существенно раньше, чем эта деталька
    =)) возможно. но в общем и целом пофигу, работу свою они выполняют.
    Эстония, Таллин.
    Спасибо Всем, всё разжевали и в рот положили, всегда бы так
  1. Вакуумное включение моста
    от Nik1977aaa в разделе YJ
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 23:20
  2. Блокировка переднего моста.
    от А-5 в разделе Мосты
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 10:16
  3. усиление задних углов кузова+доп.свет...
    от Ворчун в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 09:49
  4. Чулок переднего моста TJ
    от piterbak в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 10:07
  5. Гул переднего моста
    от Koks в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 13:55
