Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Вопрос по вибрации
    EBurg
    По умолчанию Вопрос по вибрации
    Бренчала у меня на кочках крестовина привода.
    Дошли руки, вытащил полуось - в крестовине на одной из палок кресто в кчестве смазки использовалась смесь из ржавчины и земли.
    Крестовину поменял
    Делал сам, поэтому точно знаю что все стопора на месте, крестовина не пережата, ее не закусывает и т.д.
    Поехал позже кататься, обнаружил легкую вибрацию на некоторых скоростях.
    Через день пришлось ехать далеко - вибрация подтвердилась.
    Начинается от 70 и заканчивается на 80кмч
    Где-то в середине пик по амплитуде
    Выше\ниже - не заметно
    Вибрирует при любом положении колес
    Наверное - в повороты на таких скоростях я не залетаю как-то, а на трассе вибрирует
    На меньших скоростях при любых маневрах - тихо
    Вопрос: может ли вообще крестовина вообще ТАК себя проявлять?
    Или это у меня лебединая песня заднего кардана так случайно по времени совпала?
    Грешу именно на кардан т.к. есть крошечный люфтец на шлицевом, да и по поведению похоже.
    Кардан знаю как проверить на ходу, но на механике, а на автомате не получается.
    8-912-24-71777
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    А Ты сними кардан и попробуй без него.
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Ленобласть
    Для начала поверни колесо 180 град относительно ступицы,только потом всё остальное.
    TJ 2,4 АКПП 2003 ГП 4,56
    EBurg
    Так и сделал бы но
    1. разгоняться до 120 на только переднем приводе жипа - страшновато
    Или пофиг, выдержит?
    2. передний кардан установлен неск дней назад и сам-то хз как себя ведет. ПОставлен после крестовины и появления вибрации, но выявить ТУ вибрацию может и не дать т.к. сам может вибрировать.
    Интересно.
    Давай подробнее.
    Что это даст и какая в этом заложена мысль?
    8-912-24-71777
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Выдержит. Я на полном 120 без проблем ездил по скользкой дороге.
    Ленобласть
    Т.к вибрации появляются в определенных режимах скоростей значит на лицо дисбаланс. Крестовины в силу своего небольшого веса не могут вызвать дисбаланса, кардан может вызывать дисбаланс и вибрации,но они будут только возрастать. Покрышка наверное давно уже не балансировалась на той стороне где была замена крестовины? покрышка с о временем изнашивается(торможение,неточная балансировка и тд) и при снятии и установке если было сбито старое положение,то возможно появление вибрации. Попробуй повернуть,несложное действие,но отметешь как одну из причин. Извиняюсь что много написал.
    Краснодар
    Все правильно, но работает если балансировку делал давно
    Цитата Сообщение от JouriM Посмотреть сообщение
    Так и сделал бы но
    Интересно.
    Давай подробнее.
    А за чем 120? Ты же пишешь, начало 70 конец 80. То что кардан менял Я знаю, по этому и посоветовал снять задний.
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    EBurg
    Сами-то нет, это понятно.
    Но как показывает опыт - никому верить нельзя, даже себе
    Так что вариант с криво собранной крестовиной и вибрирующим приводом на 100% исключить нельзя
    Потому и задал вопрос: если я все же накосячил с крестовиной, то она хотя бы теоретически так себя проявлять может?
    Я просто в этом сомневаюсь т.к. в поворотах до 60кмч (плавных правда) все тихо
    Поэтому думаю что еслиб она - то в пворотах бы проявлялась...
    Но малоли
    Мнэээ, точно?
    Я всегда считал что дисбаланс кардана проявляется так же как и все остальное в диапазоне скоростей.
    Выше и ниже - тихо
    Это если не считать клинических случаев полумертвого кардана, но в таких случаях и искать источник особо не приходится.
    Здорово что написал, а то задолбали уже ответы из трех слов - сиди думай что имели в виду...
    Идея крайне интересная, обязательно попробую колесо провернуть.
    Постепенно до 120.
    Ну не до 120 - до 110 гдето.
    Надо же заодно и передний кардан на вибрации проверить.
    Стоит от не совсем по феншую, разваливается с трагичными последствиями - вот и хочется его аккуратно проверить чтобы в последующем не париться.
    8-912-24-71777
    Краснодар
    Так надо методом исключения: карданы перед, зад, колеса и хвостовики. Без исключения диагноза не будет!
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Ленобласть
    Согласен полностью! И мои советы не из области фантазий,а из личного опыта(это для автора)....Был у меня случай,правда не автомобильный. Перестала гореть люстра трехрожковая,раскурочил выключатель,коробку,хотел уже штробиться искать обрыв. Жена на следующий день вызвала электрика из ЖЭКа(давно было),пришел электрик,заменил 3 лампочки,взял 3рубля и включил свет)))) С тех пор сначала "меняю" лампочки)))
    Местный Аватар для vulcan88
    М.О. Старая Купавна
    Ну, привод, мне кажется, на таких скоростях вряд ли завибрирует - скорость вращения маловата, оборотов 500-600 в мин., в зависимости от диам. колеса. А вот карданы крутятся уже примерно в 4 раза быстрее - с них и начинай. ИМХО.
    YJ 2.5 МКПП 87 г.в., но ваще не гнилой, бодик 2,5" 32-й Борис Fедорыч (Гудрич)
    EBurg
    В общем кардан снимать пока заленился.
    Поднял угол на переднем и перевернул колеса.
    Очень хотелось чуда (новый задний кардан со всей требухой, блин, дорого), но его не случилось.
    Вибрация 70-80 никуда не делась, зато почему-то добавилась на 100+
    На дальнейшие эксперименты забил т.к. очень много неизвестных
    Сначала сделаю движок (троит: цепочка растянулась, зажигание уплыло, лямбды сдохли, форсунки льют непойми как), потом скину задний кардан, настрою передний, потом с задним буду дальше разбираться
    8-912-24-71777
    Местный Аватар для EJZ
    Москва, Кунцево
    Что-то вы тут совсем уж в дебри подались Это обычный "шимми" Возникает по достижении определенных для каждого конкретного случая скоростей и пропадает аналогичным образом. Иногда достигает прямо-таки устрашающих величин и сильнее всего чувствуется на машинах без ГУРа и рулевого демпфера(на УАЗе - "классика" ).
    Основные причины:
    разбалансировка колес;
    несоответствие давления в шинах дорожным условиям и скорости движения;
    разное давление в шинах;
    люфт в системе рулевых тяг;
    нарушенные сход/развал;
    измененный "угол Кастора";
    люфт в ступичных подшипниках;
    износ ШРУСов/крестовин.
    "Высокая"(иногда просто "мягкая" - к "изоленте" не относится) резина провоцирует появление "шимми" даже при намеке на одно из вышеперечисленных обстоятельств, при этом эффект может появляться и пропадать без изменения скорости движения. Увеличение давления повышает "скоростную границу", а в случае "высокой" или "мягкой" резины служит дополнительным провоцирующим фактором. В некоторых случаях комбинация причин создает несколько "скоростных диапазонов".
    Это конечно не все, но нет времени - прошу извинить.
    Самый старый ЙоЖик AMC258
    Ну если о шимми, то перед всеми перечисленными причинами по списку нужно поставить люфт сайлентов рычагов и недостаточную протяжку болтов (и неравномерную тоже) рычагов.
    Ну, ИМХО не шимми это. Ибо шимми это автоколебательный резонансный процесс, который прекращается при ЗНАЧИТЕЛЬНОМ снижении скорости (вплоть до полной остановки). Тут же (если верить ТС) вибрации на определенной скорости. Ну если не считать, что одна причина начинает, а другая(е) "подхватывае(ю)т"
    Cheers,
    \Leo
    EBurg
    Ни малейшего отношения к шимми мой дисбаланс не имеет.
    Это если использовать шимми как термин.
    Если как мантру - то может и шимми...
    8-912-24-71777
  1. вопрос по AW4
    от Игорь55 в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:34
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 19:35
  3. Мелкие вибрации. Подушки?
    от JouriM в разделе JK
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 17:49
  4. Вопрос?!
    от long в разделе TJ
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:13
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
