Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 228
Тема: посоветуйте, что делать с CV карданом
    Химки
    По умолчанию посоветуйте, что делать с CV карданом
    Приветствую всех!
    У меня разлетелся задний карданного. Стоит слип Йорк. Вопрос - что делать?
    Можно купить вот такой http://www.bay.ru/Rough-Country-5052...item_desc_link
    Можно купить б/у например от Гранда и переделать его.
    Посоветуйте что делать?
    Местный Аватар для Grater
    А что, от кардана тоже ничего не осталось? можно же весь шарнир по частям собрать.
    P.S. кардан от RC я бы не стал покупать.
    Химки
    там разбита та часть, к которой уши крайней крестовины крепятся. живая только часть, которая со шлицевой. я отвез ее в клуб - вдруг кто нибудь ухитрится сломать именно ее...
    EBurg
    Ну вариантов-то у тебя не вагон.
    Собственно:
    1. что есть кардан от гранда - я не знаю. Знаю что на них было вообще все, что в природе существует. От двухкрестовинных до двухшрусовых. Так что по этому поводу не подскажу.
    2. Сделать (или купить готовый) обычный плоский фланец и переколхозить любой существующий кардан. Хоть от чего. Я лично грандовский за донора брать не стал бы - очень далеки они от эталона надежности. Но это вторично.
    3. Купить готовый из штатов под твою ответку на раздатке.
    Т.к. она у тебя уже есть, то выбирать надо именно под нее (т.е. она у тебя определяет размер используемых крестовин - 1310, 1330, 1350).
    Какой именно выбирать (производителя), по сути, без разницы.
    Ищи по отзывам того производителя, который их чаще балансирует.
    Если бы я сейчас заказывал кардан, то я бы искал того, кто сделает кардан со следующими параметрами:
    - установленный пыльник от спайсера на шлицевое и 1 пыльник в запас
    - сделать, в идеале, "двухкарданный" кардан (т.е. у которого CV с обоих концов, но это будет сильно дороже), либо внутри ГУКа использовал ответку на крест с сальником
    - в кардане поставил бы нешприцуемые крестовины максимального размера
    Вот.
    Может пригодится что.
    8-912-24-71777
    Химки
    Спасибо! от гранда кардан, разумеется, имеется ввиду не ШРУСовый, а с крестовинами на оба конца. на раздатке у меня ответка - вроде как на стандартные крестовины.
    по крестовинам максимального размера - мне уже Толя bifurkas говорил. но тогда придется ответки менять и на мосту и на раздатке...
    по поводу пыльника - я понял и согласен!
    кстати, а пыльник можно самому приколхозить? вроде же не сложно...
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    Не проблема. только бы масло в пыльник не летело большими порциями. Подобрать по длине и диаметру от амортизаторов, рулевых реек.
    Химки
    Ок. Кстати, Геннадий, передний мне сделали. теперь вот, видимо возьму кардан от гранда, все таки, и отдам туда же - пускай укорочивают...
    EBurg
    Ну как не пролема...
    Я вот например не смог - просто нет таких деталей.
    Понятно что я втулил кусок пыльника рейки от десятки, но это шляпа т.к. он мягкий.
    Во-первых, его порвет ветками\палками быстрее и, во-вторых, чем больше диаметр тем большая центробежная сила воздействует на этот пыльник.
    И там как бы квадрат радиуса в формуле...
    А обороты кардана-то нешуточные - это не шрусы.
    Спайсеровский пыльник более дубовый, минимального даметра и зажимается на трубы не максимального диаметра а на тонкое шлицевое.
    Яб именно его купил, но притащить его сюда - он начинает стоить под черверть кардана...
    Непонял.
    У тебя ЦВщный-то кардан зачем стоял?
    Просто так чтоли?
    Двух и трех-крестовинный карданы требуют разной геометрии.
    Одно на другое поменять можно, но жить это может крайне недолго.
    8-912-24-71777
    Химки
    может я в самом деле что то не то задумал!
    значит так! у меня стоит слип йок. кардан, котрый шел с ним - сдох, бесславно.
    мне нажо ЭТО на что то заменить. ширнир из двух крестовин с центрующим шарром, на умершем кардане, точно такой же, как задний шарнир на штатном переднем кардане.
    я хочу взять штатный передний кардан(от чего найду, лишь бы посадочные места совпадали), укоротить его, отбалансировать и поставить задом наперед, назад.
    Обычно SYE ставят когда хотят укоротить хвост раздатки, чтобы уменьшить угол работы крестовин, но, "поскольку мы уже тут", то вполне разумно сразу заказывать телескопический кардан с CV узлом, что еще больше уменьшит угол..
    У TJ и YJ по сравнению с длинным JK ну ооочень короткий кардан. И ессно для установки CV кардана нужно довернуть задний мост, вот и все.
    Юра, это не такой - http://www.catalograck.com/ImgVDHR/CRO/4798123.jpg ?
    Химки
    ну да, так и есть, надо было облегчить жизнь заднему кардану, на лифтованой машине.
    был куплен кит и вот этот кардан
    он успешно сдох
    и теперь я думаю, что делать...
    хотя, собственно , уже купил передний кардан от Гранда - только что привез коллега с дружественного форума.
    теперь надо его укоротить и отбалансировать - так?
    Ну да. а шлицевая на кардане живая?
    На фотке ось вала раздакти почти параллельна оси ведущей шестерни. Может поэтому шар так быстро помер?
    Химки
    шлицевая на моем старом, убитом кардане? - живая, только я его уже в клуб увез.
    на том, что сейчас привезли - тоже вроде живая.
    а вот про оси и шестерни - я не понял
    поподробнее расскажи, а то на те же грабли наступлю... вот тут http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...0%ED%E0-please! вроде сказали, что углы приемлемые...
    По твоей ссылке пост №7, картинка для наглядности. У одинарной крестовины не должно быть угла в идеале.
    Чтобы довернуть мост, нужны хотя бы 2 регулируемых рычага (либо верхние, либо нижние.)
    Химки
    Теперь дошло
    да, надо рычаги верхние заказывать. как раз копаюсь по форуму - пытаюсь выбрать, что купить.
  1. Бодилифт. Где делать?
    от REM в разделе Кузов
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.01.2019, 01:22
  2. Что делать с EGR?
    от Maximko-zlov в разделе JK
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 13:43
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 21:55
  4. Лифт 4 дюйма - что делать с карданом
    от Gemm в разделе Трансмиссия
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 15:07
  5. проблема с задним карданом
    от давид в разделе YJ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 12:44
