Какие будут изменения в динамике/максимальной скорости и вообще изменения при замене гп со стоковых (2,5 tj) на 4.88?
Зависит от колес которые стоят.
Но максималка упадет, динамика в пределах одной передачи улучшится.
HD Sportster XL1200S
для начала надо понимать какие пары у тебя стоят!
я так понимаю на 2,5 тиджей в стоке чаще всего 4,10
отсюда могу сказать что менять их не надо) 4,56-4,88 это уже для колес 33-35" и для использования вне асфальта. если ты по асфальту катаешь больше 50%, то на 4,56 будет не комфортно.
грубо говоря: нажимаешь тапку на светофоре, шлифуешь так красиво, разгоняешься с хорошей динамикой до 60 и ппц. как в рекламе про мобильный интернет и контру.
"как всё?? - ну всё, всё...."
при этом я 3 года откатался на 3,07 и 33х колесах - вот уже 2 недели на 4,10. это конечно счастье. машина едет легче, в городе лучше динамика.
но раньше на 100км/ч у меня было 1700-1900 оборотов, а теперь 2500-2800
И да есть еще такой момент. Для достижения той-же скорости вся трансмиссия вращается побыстрее. К примеру до перехода на 4.56 у меня не было вибрации от карданов на скоростях до 130км/ч теперь вибрации на 110км/ч начинаются.
Т.е если что-то было не в идеале, то переход на другие ГП может это выявить...... и неприятно удивить....
На драйве
обороты чуть меньше 3к вроде.... 2800+- точно не скажу (
Если на 33 резине 4.56 меня устраивали и были практически идеалом, то сейчас на 31 зиме такие тракторные пары мне не нравятся... ибо дергать ручку приходится с бешеной частотой, а т.к у меня подает признаки жизни только синхронизатор 5ой передачи, то это каждый раз двойной выжим итп... бррррр......
если ты хочешь крутую динамику, и по трассе предпочитаешь ехать 80 на таких больших колесах, то можно и 4,56
но если все же трасса 100-110, и гоняться с субару не собираешься(заранее проигрыш, но я все равно пробую иногда) - то 4,1
Андрей, и сделай подпись в настройках, будет проще отвечать на вопросы твои. колеса, коробка, двиг, год и тд и тп.
На драйве
ЗЫ сказанное верно для 4л движка. На 2.5 возможно 4.56 будут комфортными для 31 резины....
На драйве
