Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Насос и радиатор
    Местный Аватар для Roman kenig.
    По умолчанию Насос и радиатор
    Эти ребята умерли по причине воздействия арматуры .
    Завтра еду в магазин Российских запчастей, подскажите от чего сколхозить получится. Знаю была тема поиск не выдал. Спасибо.
    Радиатор от УАЗа. Это на портовой за мостом. Насос ХЗ.
    Модератор Аватар для А-5
    ХэЗэ или ИксТри?
    Первое
    Местный Аватар для константин
    тула
    подскажу одну маклю и станет родная крышка.я себе сделал в горловину вкладышь из фторопласта на толщину,сколько не хватает до прижатия,все работает.кроасиво и давление рабочее.да,на крышке чуть усики подточи
    Медвежий Угол
    от тлк 80/100 с резкой/сварка по месту ставили,4 года полёт отличный
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для stalin2k
    что именно с насосом???
    радиатор тоже буду менять...
    Ежжж Green '93, 4.0 HO, МКПП, 33x13.5xr15 Maxxis Mudzilla, Ramsey winch...
    Был в магазине .Радиатор от УАЗа очень похож, но он так-же двухрядный как и родной. На форуме говорили от "бычка" 4х рядный можно пристроить. Пока в поиске.
    Насос действует мне на нервы..........
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    От Уаза есть и трехрядные (даже есть иранского производства, но нужно искать). Подходят от Газели вместе с установочной рамкой. Но в любом случае крепеж нужно колхозить. У Газели еще и система закрытая, то есть нужно менять расширительны бачок.
    нашёл в продаже необычный радиатор от 469 вроде. выпущен в 1982 г. 3 ряда + встроенный в корпус расширительный бачок.
    Сергиев Посад МО
    Да, были и такие.
    Местный Аватар для Парагваец
    Москва, СВАО, Отрадное
    Поменял радиатор, поставил JP0002 JEEP WRANGLER 2.5/4.0/4.2 86-96 // WRANGLER 2.5/4.0 97-07 , фирмы SAT, китанаянский, встал як родной, единственное чтоб ещё доработал..., надо было гайки под крепление кожуха вентилятора прихватить сваркой, там тупо дырки, удобнее будет кожух прикручивать(откручивать). Но было уже лениво!
    По качеству визуально понравился, как себя покажет без понятий!? Время эксплуатации покажет! Родной неспешно в ремонт!
    Вот такая деталька
    остаток такого г... слил с системы, надо будет промыть!
    Для любителей покУвыряться самому сложностей по демантажу никаких нет. Пивасик и неспешно 15-20 минут! Для удобства, лучше снять штуцера идущие на охлаждение АКПП, без них кожух вентилятора ни разу не мешает.
    Установка в обратной последовательности, единственное те же штуцеры, лучше их установить потом, да и мало ли, там ещё радиатор кондея! Целее будет!))) Займёт пара минут!
    Думаю как крутить гайки и где, описывать нет необходимости.
    Как понимаю на Рубики должен подходить Радиатор JEEP WRANGLER RUBICON 07- JP0002-07 Для противников китая, это не касается!))
    Если темкой попутал извенити, вдруг кому и пригодится! Да и сфоткать иногда люблю!)
    TJ, 4L, АКПП, 1998г. хочу 33" тапочки, шноркель и многое другое ну Оочень необходимое!
    8-903-7шесть2-шесть1-шесть9
    Местный Аватар для Врангель
    Ценник китайского радиатора озвучь, что бы народ с УАЗовскими не занимался извращениями
    2000 онд байгуулагдсан
    Заказывал в автотрейде по телефону, доставка сутки 500р., сам радиатор 2900р. итого: 3400р. Ехать к ним было обломно на другой конец Москвы! Аккуратненькая коробочка, в ней запаяный в пластик вместе с пенопластиковыми вставочками радиатор! В комплектации: радиатор, 2-а штуцера! Пробка от родного подходит без проблемм!
    Х.З. Парни на моём с таким узким радиатором на холостых кипит.......
  1. Насос ГУР дососался
    от ReinTeufel в разделе JK
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 11:24
  2. Топливный насос - НИД ХЕЛП
    от Дядя Ваня в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 22:52
  3. Возьму на прокат дренажный насос
    от Michania в разделе Флуд
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 10:54
  4. Масляный насос
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 14:31
  5. Опознание .Насос от GPW ?
    от Сочувствующий в разделе Общий
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 20:42
