Показано с 1 по 15 из 20
Тема: А нужен ли силовой порог?
    Местный Аватар для Эдди
    По умолчанию А нужен ли силовой порог?
    Последний раз редактировалось Эдди; 09.04.2014 в 09:27.
    Теорий разных много)
    А тебе для чего пороги?
    У меня пластиковые для города и пригорода, для туризма. бока чище, заходить комфортнее...
    Рубиконовские рельсы для камней и покатух...
    Магазин для Джиперов
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Чтобы не плодить темы, спрошу тут.
    Интересует мнение тех у кого стоят рок-слайдеры.
    По типу таких:
    Скажите. Они как ПОДНОЖКИ облегчают посадку в авто.
    Почему спрашиваю. Подруга пилит. Требует подножку)
    Прикольно конечно смотреть как она туда залезает в юбке, но я же не один обычно на улице))
    Мне почему то кажется что с слайдера этого, а особенно зимой проще наипнуться только. Или испачкать штаны...
    А для того чтобы залезать нужно что то типа штатных подножек или такого вот:
    Но их я сразу оторву в лесу. С куском того, к чему оно крепится.
    Развейте или подтвердите мои сомнения пожалуйста. Или посоветуйте что нибудь умное) Как мне сохранить семью и ничего не оторвать в лесу от Ренга. И чтобы эстетическую составляющую сильно не потревожить тоже.
    EBurg
    Cколько-то облегчат конечно
    Хотя как полноценные подножки - это полная вата.
    На мой взгляд эти изделия по любым критериям вата, но дело твое.
    По моему опыту владения рзными порогами и изготовления собственных.
    Любой голый металл зимой - к падениям и травмам т.к. очень скользко.
    Рифленый алюминий тоже проблемы не решает, но без каких-то ухищрений совсем беда.
    Перфорированные железяки - это беда еще большая.
    В них застревают ноги, обувь, палки, овно летит насквозняк.
    Как с ними будут бороться владелицы каблуков - даже не представляю.
    Я-то пару раз падал сильно - чуть ногу не сломал из-за того что нога застряла меду порогом и кузовом
    Потом заварил нахрен трубчатую конструкцию сверху сплошняком.
    Чтобы порог был полезен в лесу он должен быть: силовым, выступать от кузова не менее чем выступает резина.
    Иначе это бессмысленные понты.
    Это про трофи, в триале свои тараканы.
    Насчет ступенек
    Если по лесу ездишь регулярно и не особо аккуратничаешь, то понимаешь совершенно правильно - любую торчащую вниз фигню оторвешь нафик.
    Исключение составляют небольшие ступеньки размещенные максимально близко к колесу.
    Они неудобны как пороги, но хоть как-то свою функцию выполняют
    Оторвать их сложно, обычно их мнут только при переезде стволов.
    Единственный долго-жвущий в лесу вариант ступеней который я знаю - это цепочки.
    Пользоваться ими, правда... навык надо иметь т.к. болтаются.
    Если ты любитель именно покупать вещи, то посмотри на такой вариант:
    Висит снизу не особо сильно.
    Возможно решит твою задачу.
    Если совсем переизбыток денег, то есть дорогие варианты с электроприводами и во весь размер порога.
    Как пороги - шикарно
    Вниз не висят почти
    Работают отвратительно, по воде и песку клинят, электрика глючит
    Но любителям дорогого тюннга оч нравится
    ПС: Хотя, по ступенькам из твое вопроса, надо смотреть насколько именно они вниз висят
    Та бижутерия на первой фотке же на кузов цепляется, так что от нее до низа рамы много места
    Если эти ступенки не висят ниже рамы, то оторвать их слету не получится
    Так что вполне возможно (и скорее всего) будут жить.
    8-912-24-71777
    msk
    Спасибо!
    Ну примерно так я и думаю...
    Плюс варианты из первых фоток скорее всего обеспечат быструю кончину самих порогов кмк...
    Но про то что они ничего не дают - зря. Разворачиваться об дерево с ними отлично. Правда зачастую далее следует отрыв расширителя...
    Цепи - стремное решение на мой взгляд. И оторву. И выглядит на любителя. И пользоваться не очень просто.
    А как крепится изделие с твоей картинки? Есть ссылка на него? В принципе вещь нормальная. На нее еще сделать резиновую нашлепку и будет полный ок.
    Эх. Чую все закончится табуреткой из икеи))))
    Местный Аватар для Олле
    Тула
    изделие на картинке
    http://www.quadratec.com/products/12590_12XX_PG.htm
    помогает внутрь кое-как попасть дамам..а вот обратно оно врятли поможет(я так понял оно складывается) - придется дисантироваться)
    Ford Bronco 2.7 Badlands
    Местный Аватар для mikelT
    Спасибо!
    а чем тебе сток не нравится? по моему отличные пороги , и в лесу и при посадки.. (проверено)
    TJ 4.0
    Местный Аватар для Mayorika
    Тольятти
    Мне сделали вот такую силовую конструкцию
    На весах не взвешивал, но "на ощупь" весят порядка 10 кг каждый.
    Крепеж к раме без сверловки через родные дырки и к кузову через родные болты.
    Джечить за него пока не пробовал, но как подножка - вполне. Мои дамы одобрили.
    Living on my own...
    У меня пороги за которые можно поднять машину, от грязи защищают, в машину без них влесть ооооочеңь сложно. К раме крепятся без сверловки, к кузову с. Для себя пока ничего лучше не находил.
    Пы Сы
    А подо что тогда в говнах машину подымать ежели чего с колесом на бездорожье случиться как не за порог?
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    - железные рельсы у Рубикона они же вроде тоже за кузов крепятся (значит они не для хай джека?).
    Рельсы к раме крепятся, но хайджеком до них добраться тяжко, будет в кузов уператься погнет.
    Пы Сы
    А с чего ты взял что твои пороги крепятся без сверловки к кузову???
    Я прекрасно помню те брутальные железяки(если ты конечно другие уже не поставил), пороги отличные ...
    но насколько я помню при установке тебе акуратненько сверлили кузов)))
    TJ 4.0
    msk
    Эээ. А зачем поднимать машину за порог? Да еще в каках.
    Ну ниву понятно. Поднял за порог, положил на бок, ремонтируешь. А Ренг то зачем?
    МОРЕ это прикольное. Стоит не дорого и снять можно. Хотя ноги конечно с ним грязные будут. Да и наипнуться можно))
    Штатные вроде ломаются легко, нет? Хотя висят высоко. Это хорошо.
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    Wooow
    нет как раз они не ломаются, я после того как меня стащило в бок с дороги и остановилсят олько когда бревно упёрлось в порог.. передумал делать силовые.., у нас стоят отличные штатные..
    TJ 4.0
    msk
    Понял. Наверное действительно их надо брать.
    Они к раме в штатные отверстия крепятся, правильно?
  1. думаю воткнуть глушитель под порог от уаз469 на YJ 2.5
    от riiiider в разделе Выхлопная система
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 01:35
  2. Силовой бампер на JK
    от Alex Bolotnikov в разделе Бампера, калитки, багажники
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:05
  3. Куплю пластиковый левый порог на короткого JK.
    от Эдди в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 15:13
  4. силовой бампер
    от mikelT в разделе Продам запчасть
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 00:43
  5. Мой силовой бампер
    от mikelT в разделе Бампера, калитки, багажники
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 10:49
