Протрезветь, раздать все книги, показать в окно две фиги...,
Сдать бутылки, взять билет, сесть в плацкарт- с#*ать в Тибет
JKUR 11г. 3.8л, черный, 35"M/T
YJ 93г. 4л, черный, 35"М/Т
Сколько у них разница по высоте? А то чето не могу найти нигде
а если на подушки (которые в стоке) проставки поставить 40мм. это будет лифт больше 1,25?
Да все они по высоте одинаковые)))
40/25,4=1,575
Красный, YJ 87г. V8 5.2, автомат, лифт 3.5 +1 бодик, БФ МТ 35/12.5, комап 9.5. форд 8.8.
хотя десятые дюйма роли не играют. не совсем стандартный лифт у меня получился
Последний раз редактировалось hitrets; 11.03.2014 в 22:27.
Как одинаковые?
Это понятно что проставки бодика одинаковые-интересует разница в высоте родных подушек
Вот на этой картинке-на сколько разница по высоте между большими и малыми?P1040937.jpg
Да, там разница в высоте есть. Точно не померять, но что то около 5 мм.
Судя по той картинке-там явно больше (думаю больше 1 см) и самое главное я ни в каких каталогах не могу размер их найти.Может у кого лежит комплект новых-померить бы
Я на машине как смог потерял)))
На картинке подушки лежат "вверх ногами" т.е сверху нижние части подушек поэтому большая разница в высоте, а ты разложи на столе только верхние части на которые кузов ставится и увидишь что высота не сильно отличается. Кстати а где 11 подушка - центральная под гриль которая?
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Спасибо-въехал что наоборот) но все же кто подскажет на сколько это несильное различие (я думаю оно не настолько мало что можно им пренебречь а то кузов сложиться)
все еще собирарюсь лифтоваться.....
