Ford Ranger USA 3.0L 2WD 2002 г.в. Синий
WH 5,7L HEMI 2006 г.в. Черный - был...
TJ 2,5L АКПП 2000 г.в. Желтый - был...
TJ 4,0L АКПП 1997 г.в. Черный - был...
тел. 8-910-444-42-девять пять
Самый старый ЙоЖик AMC258
Вряд ли, больше похоже на слишком низкий уровень масла(как уже говорили). Но после заливки до нормы может оказаться, что переключение с "N" на "D" или "R" сопровождается весьма сильным толчком, особенно на "R", потому подрегулировать ее заранее очень желательно.
привет. масло не воняет? по синдромам - бублик сжег. цена вопроса - снять коробку, вылить масло, вытащить бублик, распилить, заменить внутрянку, сварить, все собрать в обратной последовательности. нууу... 7+5+масло по деньгам. но я бы сгонял к Саше в Нахабино. он в этих коробках понимает.
синдромы мне знакомы. в точности описания ремонта я конечно не уверен, но у меня было так.
хотя может и с лентами повезет, тоже правда. но я с лентами не связывался, я свою если жег, то даканцааа
со светофора тапку давил? какие пары и колеса?
ну и самое главное... я так понимаю ты не первый владелец...?
может правда ленты тогда и я зря тебя пугаю.
Пары и колеса и все остальное - полный сток. Особо тапку в пол не давлю. Не болид
Не первый - это точно! Но предыдущий тоже в грязь не ездил. Он только с весны по осень по асфальту.
Да и по состоянию видно, что на ней не ныряли в грязь. Там еще заводские бумажные наклейки на мостах, раздатках и т.д.
Надеюсь все таки на ленты...
тогда либо по мануалу, либо к Сашке в Нахабино.
я просто 3 раза коробку делал, и нормальные руки пока только там нашел.
У меня така же хрень
Масло с фильтром меняны месяц назад.
Выходит - ленты виноваты
