Короче,такая проблема-после замены пар с 4,11на4,88 произошёл такой казус-коробка работает в аварийном режиме,выше третьей не переключает,мотор больше 3000не крутит.Горит чек.Максималка 60км/час.Может,кто подскажет,что делать?
JK 2,8 D 2011г.в. 5D
AEV Procall module - 100%.
http://www.quadratec.com/products/pr...it=Go&sv=&sa=1
Покупай его, и с его помощью прошей в мозги авто новые пары.
Сейчас, при новых парах, мозги авто видят несоответствие вращения скоростей колес и выходного вала КПП - отсюда аварийный режим.
Пока не купил этот модуль - можно выдернуть предохранитель системы ABS, CE будет гореть - но в таком варианте ограничений по скорости не будет, ибо скорость вращения колес мозги берут от модуля ABS.
Последний раз редактировалось Smolyakov; 21.11.2013 в 18:03.
Вот и Я об этом думаю...
Никто не продаёт?
Ничего не вытаскивай -ехай к дилерам,заплати и пускай внесут изменения(ездить щас так не рекомендуется)
+ измерь фактически размер диаметра колеса (рулеткой-переведи в дюймы-раздели на 2.54=1") и заодно,когда будут делать-внеси изменения и по диаметру колес(если меняли резину)
Вот блин,в чём же дело?Стояли пары4,11 и 37-е томпсоны-ехал.Плохо,тупо,но ехал.А теперь,наверно,думает-кардан крутится,а колёса отстают,и не едет
мне кажется лучше сразу комп покупать
Да,ладно!
Все прошивают от ГП ,до 40-х колес
2600- с чем то стоит у дилера (за пару минут работы (( )
Приборчик покупать потом, а щас -срочно вносить изменения (позвони дилерам)
Ну,это вас ввели в заблуждение.,Изменения диаметра колес уже вносят автоматом изменения в АКПП!
Студент,Спасибо!
А я пару недель эксперементировал с приборчиком и выяснил ,- что разница даже в 0,5 дюйма(например)при установке диаметра колес,может существенно влиять на расход и прием JK бензиновой версии
Расчет топлива не по компу-а от заправки до заправки(я уже писал об этом в одной из своих тем)
На практике -явно выражена связь изменения диаметра колес с переключениями скоростей в АКПП.
