Показано с 46 по 48 из 48
Тема: куплю пару 4,56 или 4,88
  1. #46
    Из двух купленных пар производства Motive одна оказалась кривой, а на второй при затяжке сминаемой втулки слизало резьбу. Поставил обе пары yukon - претензий нет. Может, просто не повезло, но к продукции motive gear я теперь и близко не подойду. А отзывы с жыпфорума надо делить пополам. У них и tom wood - вершина производителей карданов. А все потому что есть там десяток аксакалов, лично знакомых с производителями, которые этих производителей пиарят или антипиарят.
    Подпишусь.Порвал Motive на заднем мосту,а когда переходил на 4.88,слизало резьбу на передней морковке-это наверное самый бюджетный вариант или один из них.Хрома мобиле не нашёл,наверное не бывает.По мне самый крутой Юкон.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  2. #47
    Спасибо за отзывы. Очень полезно, правда. Буду тогда брать юкон. При такой стоимости замены, плюс минус 50-100 долларов роли не играют.
  3. #48
    Местный Аватар для Andrey 99
    Тоже куплю пары юкон 4.88 на tj, мож есть у кого!?
    TJ 2,5 синий, лифт ironman 2,5", бодик 1", БФГ МТ КМ2 33/12,5/15
  1. Куплю б/у пару 4,11 D35 Rear (заднюю) для YJ
    от All right в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 10:11
  2. Куплю зеркало (пару) на Ежа
    от Владимир Тверь в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 08:56
  3. Куплю пару 4,56 (Dana 30) на Ёжика
    от Денис М. в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 17:58
  4. Куплю пару 4.10 для дана 35
    от Artemych в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 00:39
  5. Главную пару 4.1 в Dana 35 куплю!
    от А-5 в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 16:31
