При установке лебёдки в салоне все вращающиеся детали должны быть закрыты кожухом, а трос(синтетика) частенько закусывает, не очень то удобно. Трос в салоне автомобиля может проходить только внутри непрерывной металлической трубы, он зараза бывает рвется, ещё один геморой если он порвется не снаружи а внутри. А развесовка у Ренга и так почти пополам.
Говорю мало, думаю много, делаю правильно.
сколько сейчас надо замерить
но по данным производителя 4 литра тж 51/49%
Это справедливо для ТР3... А вот выдержка из ТТ РАФ для ТР1
14.4. Разрешается наличие не более одного установочного места под лебедку, расположенного в передней части автомобиля в пространстве от переднего бампера до вертикальной оси переднего моста.
А вот и ТР2
15.5. Разрешается наличие не более двух установочных мест под лебедку, расположенных:
- одно в передней части автомобиля в пространстве от переднего бампера до вертикальной оси переднего моста;
- одно в задней части автомобиля в пространстве от заднего бампера до вертикальной оси заднего моста;
Последний раз редактировалось Поправка; 11.04.2014 в 18:13.
YJ 93, 4.0l, AW4, 33x12.5-15 TSL Booger, Клюшки toyota спереди-сзади, передние самодельные койловеры, пружины ВАЗ, 4.88, No-slip - Front, OX - Rear, ComUp9.5, шноркель - самопал, пороги - самопал, т.е. custom-tuning
мотор коробка раздатка если что не на переднем бампере висит
я когда пригнал стоковый заехал на весовую показал 800 и 650 кг по осям
WP_20140416_001.jpgWP_20140416_004.jpgWP_20140416_006.jpgWP_20140430_006.jpgWP_20140430_008.jpgWP_20140430_009.jpgWP_20140430_010.jpg
вот, что у меня получилось.
еще не сделан кожух для троса в салоне под ногами штурмана и кожух вокруг лебедки.
в подкапотном пространстве использовал армированную стекловолокном сантехническую трубу с наружным диаметром 40мм.
клюзы вытачивал.
проверил.. смотка.. виток к витку. кроме площадки варил сам... поэтому швы не везде красивые
так же перенес аккум на зад. и протянул провод 50 сечением.
ну и сделал новый обновленный бампер
у тебя только вперед тянет ?
назад в планах тоже... через клюз как на первой фотке. много тянуться назад не планируем...
Братцы, кто на YJ ставил лебедку в базу, откликнитесь.
Что-то прикинул я снизу и понял, что без боди-лифта и опускания раздатки, нифига поперечная труба над хвостовиком раздатки не влезает.
Я прав? Придётся бодиком заморачиваться?
Последний раз редактировалось Кира (aka kira); 24.11.2015 в 15:10.
