Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Как диагностировать смерть сайлентов рессор в раме
    Москва, ЦАО
    Вопрос Как диагностировать смерть сайлентов рессор в раме
    Всем привет.
    Помогите разобраться, как проявляются мертвые сайлентблоки (или это втулки?) в рессоре в месте крепления ее к раме? Я так понимаю, там они не такие, как со стороны серег и имеют металлическую обойму?
    И заодно - как снять крепление там? 3 рессоры откручиваются легко, а одна никак не получается открутить гайку. Сломал уже головку и загнул удлинитель. В сервис только? Или сверлить/пилить?
    Все пытаюсь понять, что за удары по кузову при разгоне и торможении. Вот уже до крепления рессор добрался. Может быть, что мертвые опоры двигателя? Как и это бы проверить?
    YJ 93 4.0 MT - был...
    Местный Аватар для vulcan88
    М.О. Старая Купавна
    Привет. Проверь сначала подушку КПП
    YJ 2.5 МКПП 87 г.в., но ваще не гнилой, бодик 2,5" 32-й Борис Fедорыч (Гудрич)
    Москва, ЦАО
    Как бы ее попроще проверить? ломиком коробку пошевелить?
    Тут же спрошу тогда - подушку коробки и опоры двигателя самому очень сложно менять?
    EBurg
    На ходах подвески стуков нет?
    Т.е. если на небольшой скорости ехать по рельефу от 5-10см высоты.
    Аморт еще бывает откручивается и характерно постукивает по днищу с небольшим запаздыванием.
    Если в тех же амортах кончатся втулки, то бренчать будет уже с любой частотой на ходу.
    ПС: Знакомый рассказывал.
    Дело было зимой.
    К ним в сервис 2 раза мужик пригонял машину со следующей проблемой: при резких разгоне и торможении происходит сильный одиночный стук где-то спереди.
    Первый раз его загнали в бокс, все перещупали - не нашли нихрена.
    Выгнали кататься - не стучит хоть удергайся.
    Вызвали мужика - он тоже не смог показать.
    Уехал.
    Через пару дней приезжает - опять стучит.
    Сели с ним сразу кататься.
    Стук услышали.
    Открыли капот - а у него там полторашка с пивом замерзшим катается вдоль крыла
    8-912-24-71777
    Москва, ЦАО
    Нее, при переезде неровностей не стучит. Скрипит да, но стуков нет) Амортизаторы новые стоят, пробег меньше тысячи.
    Тормоза тоже новые по кругу. Не могу понять - кажется или нет, что при резком торможении еще и влево тянет. Может это из-за колеи.
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    Блин,щас представил,что за машина должна быть ,чтоб полторашка вдоль крыла каталась!? Катерпилар?
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
    EBurg
    Я не помню уже.
    То ли паджерик второй то ли 80ка.
    Если плавно шевелиться то она ползала просто, а если резко, то билась в передний щит и в аккум днищем и пробкой.
    По ощущениям изнутри было как будто уже пол подвески отпало
    8-912-24-71777
    М.О. Старая Купавна
    С ямы попробуй поднять вверх раздатку (руками за хвостовик). Если отрывается от траверсы больше, чем на 1.5-2.0 см - подушке хана! Короче, сам почуешь, заодно и поймешь, как ее менять. Процедура замены - 15-20 минут.
    Москва, ЦАО
    Ок! Спасибо! Час назад заказал с ебея набор опор двигателя и трансмиссии. Поставлю их все по приходу.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    сдается мне по симптомам, что это у тебя карданы... смотри шлицевое и крестовины.
    Москва, ЦАО
    Смотрели летом в сервисе. Передний мертвый точно в шлицевом. Но он же вроде отключен? При вклчении ПП вибрации не появляется.
    Задний нормальный. Крестовины сказали хорошие пока что. Возможно, угол большой у него + есть люфт сильный хвостовика раздатки - оно может быть?
    Вариант забить и ездить пока так - подходит или надо лезть?
    Москва ЮЗАО
    угол + люфт. вот тебе и ответ
    ездить можно... аккуратно, а не то кардан задний на дороге потерять можешь. придется на передке до дома доезжать... я так один раз уже ехал, удовольствия мало.
    у меня кардан вырвало из-за крестовин и слишком большего угла на 20 км/ч, тебе может повезти меньше
    Москва, ЦАО
    придется, значит, отложить с установкой серег 3/4". Спасибо!
    апну, Сашк, а почему думаешь что кардан? он же гуляет вверх-вниз а не вперед-назад, как у топикстартера..
    у меня тоже передний карданчик такой... бывалый))))) но звуков не издает, хоть и люфт в шлицевом вполне себе приличный...
    Москва ЮЗАО
    задний кардан, не передний и хвостовик раздатки
  1. ковка рессор
    от Денис М. в разделе YJ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 14:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 02:42
  3. чертёж рессор?
    от Алёна Сп б в разделе Общий
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.10.2010, 18:56
  4. Ремонт рессор
    от maxred в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 16:17
  5. смерть jeepstore
    от БОНЯ в разделе Общий
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 17:21
