В общем проблема в заголовке! Подскажите люди добрые в чем может быть причина ? Проводка целая, фишки на месте, при включении замочек просто моргает и все! Уже грешу на магнитную пластину! Как проверить? Мож кто сталкивался!
Блокировка включается только на пониженной и только после блокировки заднего моста.
Раньше блокировку включали?
на пониженной и прокатится веперд наза 5 метров..
Конечно на пониженной, перестала работать вскоре как поставил передние полуоси rcv!
какое масло в мосту? Присадка для блокировок есть?
возможно как и у меня не правильно поставили Axle Locker Sensor...те с блокировкой все нормально, просто индикатор моргает
Ford Bronco 2.7 Badlands
Дифер не разбирался!! Масло 75-140
Полуоси RCV ultimate
Стоит проверить она не работает на самом деле, или просто сигнала о срабатывании нет.
Возможно контакт где-то пропал.
гг не указано на какой планете они strongest)))
[QUOTE=J-K;195172]Именно такие
Если стоят Аллоевские затычки в мостах -то они подъедают сами привода,ибо меньше по внутреннему диаметру , чем сами привода.
У RCV есть свои затычки,...но с ними тоже непонятно-с одной стороны,-вроде специально для RCV,...а с другой -....читайте сами -отписал проду,жду объяснений
Note: These tube seals do not fit over the inner splines of the CVJ44-JK-35 axle. However, it is possible to disengage the inner shafts from the CV joints and slide the tube seals on from the other end CV. If you are purchasing the axles at the same time as the seals, let us know and we can ship the axle set with the tube seals already on the shafts.
