Привет всем.
Кажется погнул мост,хочу купить на разборе от праворукого XJ под неразрезную полуось,посмотрел на автограде,а мост то вроде как не реверсный на XJ.Срочно подскажите пожалуйста .
Спасибо.
Привет всем.
Спасибо.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Без дисконнектора, похоже, нижний хвостовик. мог бы попробовать сказать точнее конкретно по машине, если бы был вин..
увы мосты в Белоруссии.
XJ это кирпич? Если да то у меня такой мост и пару пришлось менять! Там реверс. И если проварукий то он отличается тем что крепления панары наоборот. Можно оставит его на месте а с гнутого моста аккуратно срезать крепления и переварит, Я так уже делал на прошлом чулке
Прицеп MOPAR jeep
Прицеп КатаПёс )
Да, кирпич. с 86 по 2001 там были и верхние и нижние хвостовики. Если продавец не может ни сказать, ни скинуть хотя бы фотку моста, то тут хрен угадаешь, что в итоге пришлют
Мне как раз нужен реверс,панара не нужна.Написал продавцу,что нужен реверс-он молчит,вот и не знаю слать деньги или нет.
мост погнут на Еже или Чирке?
просто тут мостов с парой 3.07 от Ежика полно, например, у Ромы All right знаю есть и по цене поговорить можно
Они все равно никому не нужны
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
Хочу на Вранглер,как раз не разрезной от кирпича,что бы раз и навсегда усилить по нормальному,на этом мосту пришлось длинную трубу от синержи разрезать так как в нашем мосту стоит кольцо или втулка которые не позволяют вставить трубу целиком.Погнуло как раз в районе машинки под рессорой-это замое слабое место в нашем мосту.Мне нужен только чулок-потроха все новые,пробег 300км(Вепсский лес).Отдают за 2500,но правда доставка не известно сколько обойдётся.В Москве таких цен нет наверное.
А вообще всем спасибо что оперативно откликнулись.Ёжика знаю хорошо,а вот другие модели jeep увы.
На Кирпиче (ХJ) как на Ежах реверсный мост, но по моему до 99г, с 99 по 2001г ставился мост как на TJ и Грандах НЕ реверсный. Но лучше определи по фотографии. В Белоруссии скорее всего со свежих машин.
1987-1996 Dana 30 reverse rotation front end (1987-1996 Wrangler) (1987-1999 Cherokee XJ)
AMC Jeep CJ-7 1983г.
Один момент.. опорная втулка для средней полуоси?! ведь кроме нее там больше ничего нет, трубы гладкие..
У знакомого кирпич 93 года, передний кардан с двойной крестовиной, полуоси от гранда поставили ему "раз и воткнули". Утверждать не буду, но вероятно мост с нижним хвостовиком.
Ну наверное она.Трубы гладкие.Я с дуру пытался её вначале выбить-херачил кувалдой и никак.
Продавец отписался только что.На XJ 1991 по 2001г.мосты одинаковые.
Если кардан с двойной крестовиной,но нижний хвостовик.На реверс шарнир Гука не встаёт-нужно или укорачивать кардан или мост двигать вперёд
Дажес лифтом не встанет?
Willys МВ (ищу)
ZJ Orvis 5.2 (был)
На всех ХJ передние карданы со сдвоенной крестовиной. Передний мост с машинкой у них шел до 90г., но попадались и 91г.
Продавец отписался только что.На XJ 1991 по 2001г.мосты одинаковые. Он лукавит!
Проси сделать фото!
Все правильно, кардан со сдвоенной креставиной, полуоси от Гранда подходят,- г.пара здесь не причем, но мост РЕВЕРСНЫЙ!
Плохо херачил! Вообще я у себя выбивал ее, а приятелю выковыривал через дырку для вакуумной машинки "специальным съемником для сальников", что было весьма забавно. И у меня кстати оси от чирка не проходили в эту втулку!
Так, на всякий случай.. вот эта - http://www.quadratec.com/Assets/Imag...9/15479-lg.jpg ? а то я думаю, если проблема поставить трубы-усилители только из-за нее, то стоит ли заморачиваться мостом с XJя? Я то думал ты сальник просто хочешь по феншую ставить.
