Показано с 1 по 15 из 19
Тема: клапан ЕГР
    Местный Аватар для redhair
    *moscow
    По умолчанию клапан ЕГР
    Диагностика загоревшегося Check Engine показывает ошибку Р0404
    Говорят надо менять клапан ЕГР
    Заказала, получили, поставить не смогли, говорят один из 4-х болтов прикипел, подлезть без опускания двигателя невозможно.
    Цена ремонта сразу вырастает до 15 000 рублей
    Советы дадите?
    Спасибо!
    JK,3,8, АКПП, 2008, 3D, Зелёный, Стандарт
    сделать чип тюнинг с отключением егр. и забыть про него.
    *moscow
    эх, клапан уже оплачен, куда его девать?
    Тогда ставить... Или возвращать клапан. Если он заказан через сервис, который не может его сменить - отказаться от запчасти и услуги полностью... Если возможно..
    *moscow
    Сменить они его не отказываются. Просто дорого и долго.
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    ЕГР зло... Если с ним возникла проблема, это как раз повод его отключить. ИМХО разумеется.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    ребят, не путайте бензин с дизелем.
    на бензине его убирать не стоит.
    EBurg
    А на бензине он приносит какую-то пользу разве?
    На дизеле просто он вредит гораздо сильнее, поэтому и вопрос стоит особо остро.
    А так польза-то от него абсолютно одинаковая на всех движков.
    8-912-24-71777
    kyiv
    Только экология.
    Но на бензине отключить просто так не выйдет. Перепрошивок под бензин нет, поскольку в них нет особого смысла.
    Пользователь Аватар для Captain124
    Ульяновск
    rubicon unlimited 2012 TD где под него прошивку искать?
    Забрать клапан и поехать в другой сервис. Если приговор тот же -- попадалово, если поменяют без особых проблем -- делай выводы.
    Cheers,
    \Leo
    kyiv
    Про перепрошивку пройдись поиском по форуму - тут много об этом говорили. Но на 12 год пока вроде бы нет.
    г. Чайковский
    На таун кантри 3,8 я, помнится, ЕГР просто заглушил. Тупо снял, вырезал глухую прокладку и с ней закрутил обратно. Никаких чеков не было. Если на этой машине возникнет такая же проблема, попробую сделать так же. Не получится так, все равно буду стараться отключить. На форуме chrysler-dodge надо глянуть. Там народа поболее, а проблемы те же.....
    *moscow
    А про этих ребят кто-нибудь знает?
    http://astakhov-service.ru/
    Ну да... правда не общался давно, пожалуй со смерти Сани.
    Cheers,
    \Leo
  1. Клапан pcv
    от Sanj в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 13:24
  2. Клапан слива масла
    от Michania в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 13:27
