Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 65
Тема: заведу про ёжика журнал пожалуй)
  1. #31
    Местный Аватар для dined42
    Кемерово
    пприятно) фото выложу к вечеру что делаю со своим ежиком вчера снял кузов с рамы, хочу обработать раму и поменять все резинки крестовинки. чтобы не лезть туда первое время) состояние рамы порадовало. гнили нет. у меня прошлый хозяин ставил проставки, опустил раздатку с кпп на ванне, и под мостом задним стоят клинышки под рессоры, в результате чего мост уехал назад( вопрос, это нормально? у меня стоят какие то непонятные рессоры, машина достаточно высокая (по сравнению со сток рэнгом друга разница 5 см почти).. и возможно ли мост вернуть обратно вперед, чтобы сохранился функционал клинышек и повернутого моста)))
  2. #32
    Модератор Аватар для А-5
    Все возможно)))
  3. #33
    Кемерово
    научите, а)) я прям спать не могу от того что мост у меня назад "уехал". фото вечером выложу. того как там у меня все. сегодня раму на мойку качу. потом начинаю подготовку к окраске)
  4. #34
    Местный Аватар для Врангель
    Из-за клиньев мост назад "уехать" не может, клинья просто "доварачивают" хвостовик моста чтобы крестовинам заднего кардана легче жилось при лифте подвески. На основании чего ты решил что задний мост сдвинут назад?
    2000 онд байгуулагдсан
  5. #35
    Местный Аватар для Grater
    Мост назад может уехать только на проставках со смещенными дырками, но зачем это простым смертным - не понятно.
  6. #36
    Кемерово
    вот и мне не понятно зачем. думаю как правильно поступить с этой бедой. буду разбирать все смотреть. а мост смещен назад по аркам. прям видно что сильно...
    снял кузов с рамы, помыл и зачищаю сейчас. рама целая, но вот подушки все сгнили и развалились при снятии(( посмотрел новые, ценник в 1500-2000 руб за штуку очень огорчил, или я не там смотрю? научите))
  7. #37
    снял кузов с рамы, помыл и зачищаю сейчас. рама целая...
    Сфотографируй рессоры, места их крепления и серьги,обрати внимание что на родных рессорах центр должен быть ровно посередине. Как вариант могли вкрячить рессоры типа "волговских" у которых одно плечо длиннее(только развернули задом на перед).
    По раме обрати особое внимание на места за задними серьгами и неплохо было бы сделать отверстия(задний торец рамы).
  8. #38
    Подушки как-то смотрел по ценнику, выходило 200 баксов + доставка за весь набор оригинальных, но это вроде без болтов было. Точно не помню.
    Резиновый неоригинал от Crown стоил 100 + доставка, такое ставить бы не стал.
    Можешь глянуть боди-лифт в 1" от Daystar, например, полностью заменяет родные подушки. Такой бодик в глаза не бросается.
  9. #39
    Кемерово
    спасибо, фото сделаю, сегодня буду обдирать раму.
  10. #40
    Местный Аватар для Vladimir791
    Омск
    посмотрите на зиловские подушки двигателя!
    Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  11. #41
    Чет как то наоборот все у тя пошло! Сначала покраска потом рама как-то неправильно, Ща всю покраску ушатаеш кузов тоская!
    пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
    www.offroadplanet.ru
    http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
  12. #42
    Кемерово
    нене, ве норм. кузов целый и акуратно снятый)) раму решил проревезировать, как выяснилось совсем не зря! есть проблемы в задней части рамы. колхозные рессоры и самая неприятная вещь.... вчера обнаружил номер на раме....
    по документам номера нет. а он есть и проблема в том что одна цифра на номере перебита. стояла цифра 5, потом набито 2 раза сверху цифра 2, в итоге прям над номером выбита двойка.... думаю это попадос, экспертизы и тд, весь номер совпадает с вином, кроме этой двойки-пятерки перебитой...... ума не приложу что делать теперь...
  13. #43
    Закрасить и забыть)))
  14. #44
    Кемерово
    проблема в том что наши местные гаишники, находят то что другие найти не могут)) на прошлом моем джипе тоженомера не было на раме, нашли гавнюки)) но тоже склоняюсь к тому что надо зкрасить и забыть))
  15. #45
    Рапортом там каким нить залей чтоб не ковыряли там особо! А лучше его за варить и шлефануть!
  1. длинный серьги на Ёжика
    от alex161 в разделе Подвеска
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 21:51
  2. Дизель для Ёжика????
    от sergej в разделе Двигатель
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 07:43
  3. Лишаюсь ёжика(((
    от one toy в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 23:43
  4. Журнал "JeepFan", разрешите и нам представиться!
    от JeepFan в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 22:49
  5. форточка на Ёжика
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 14:10
