Буду оч признателен )
HD Sportster XL1200S
Поиском. Было это в форуме.
Что примерно вбивать в поиск ? ) Все перечитывать..... жесть рэнговоды поголовно флудеры )
http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...read.php?t=114 - вот что только про диагностику нашел )
Вбивать - диагностика
Тема вот - Пост № 34
Сам сервис -- http://www.e-detector.ru/diagnosis.html
Большое спасибо )
по первой ошибке не парься..можно с ней кататься долго и счастливо.. после заводки прогрей хорошо мотор. датчик тоже разогреется и начнет правильно подавать сигнал компу по смеси и езжай спокойно..
Лучше сразу датчик поменять. Это уже предвестник того что он помирает.
Иначе потом есть шанс оказатся в епенях с полностью не рабочим датчиком и поиметь катастрофический расход луца.
ну не знаю..у меня ента ошибка тоже была..езжу с октября..вернее щас уже не езжу))..но это по причине уставшего сцепления..Конечно кислородник прикупил. но он так и валяется дома..)))
Ну если есть уже то да, кинул в бардачок и забыл. Меняется он минут за 20 с учетом времени остывания выхлопа.
Просто я это проходил. Ошибка появляется и исчезает несколько раз, а потом в самый неподходящий момент в говнах приходит навсегда, а канистр нету и кислородника нету.
Гхм лампочка ошибок погасла..... а при проверке ошибки вылезают ) прямо счастье ) и глаза не мозолит и если надо ошибки показывает
Только похоже высоковольтные накрылись........ ((( пока двиг не раскрутишь до 2 дергаеться под нагрузкой ппц.... хотя пока явно и не троит...
Сцепление на неделе поменял....... заклепки сцепления вычертили неплохие канавки на корзине ))))
Да куплю на всякий датчик всеравно за проводами ехать )
Купи бошевский и все. Он стоит в 2,5 раза дешевле как минимум.
LSH 25
Я их год назад менял ( провода) странно что так часто (((((((
( главное обидно свечи только 2т назад новые поставил )
Да на нашем движке м***кие провода, всмысле их конструкция чтоли. Считай каждое сдергивание их - приближает сильно их кончину.
