Народ у кого есть список ошибок, что какая значит ?
Вылетела ошибка P 0123 это что ?
http://www.obd-codes.com/p0123
P0123 Code - Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input
A code P0123 may mean that one or more of the following has happened:
* TPS not mounted securely
* TPS circuit short to ground or another wire
* Faulty TPS
* Damaged computer (PCM)
проблема с датчиком положения дросельной заслонки
На навсяки случа остальные http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
Машинка выдает такие ошибки:
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора) (M)
P0320 Нет сигнала с датчика оборотов коленчатого вала (M)
Влияет ли это на что-нибудь ? и на сколько дорого будет исправить ?)
HD Sportster XL1200S
Это влияет на топливную смесь как минимум по первой ошибке)
P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction -хз может просто датчик сломался или отошел контакт?
А сколько стоят примерно эти датчики ?
Езжу так примерно полтора года с ними ) Возможно что из-за 141 на холодную машина едет получше ?
Какой у тебя расход? Сами датчики недорогие, насколько помню.
Расход не замерял точно )
Но не думаю что больше 20 ) с учетом московских пробок норм )
Выхино - югозападня каждый день туда обратно = раз в неделю заправка ) точнее не скажу )
Поидее с этой ошибкой вообще машина ехать не должна.P0320 Нет сигнала с датчика оборотов коленчатого вала (M)
Попробуй сбрось ошибки, мне кажется это просто проглючило.
Сбрасывал раз 10... немного покатаешься и опять вылезает ((((
даже на офф сервис катался ) сказали ошибка пассивная.... WTF ? )
хз, сьезди к нормальному диагносту - все скажет какие ошибки что значат и как лечить. Уже человека 3-4 отсюда ездили к одному дядьке, вроде никто не жаловался)
А где можно этого дядьку найти ? )
