Показано с 31 по 39 из 39
Тема: Плоская защита днища на ЕЖА!!
  1. #31
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    я насколько понимаю, если брюхо подтянуть, то углы карданов изменятся... неохота снова мост переваривать.
  2. #32
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    Ром , есть они,а если останется одна, то я тебе маякну..., так что давай как будешь готов купить звони
    сколько вешать в рублях?
    ну мне это не страшно в целом. сзади слипёк стоит же... и лифт у меня пока очень плавающий. просто в этой теме пользы больше чем в самом лифте подвески! как бы я ее не поднимал-мост у меня на том же уровне остается. а тут хоть брюхо подтяну!
  3. #33
    Москва ЮЗАО
    пресс накачаешь?
    я про себя говорил
  4. #34
    Местный Аватар для mikelT
    Вот так стоит плоская защита моего производства на Еже
    TJ 4.0
  5. #35
    Миш, напомни, сколько реально она см поднимает?
  6. #36
    на TJ вроде как на 1 дюйм =2,54см, как у вас на ежё не знаю..(я к тому что не знаю на том же уровне у вас весит раздатка или нет)
    TJ 4.0
  7. #37
    Миша, понял, спс!
    я возьму полюбас. ток сначала лампу прикручу.
  8. #38
    минск
    mikelT , по чем защита на YJ? и сколько она весит? а лучше какая разница в весе с родной?
    спасибо!
  9. #39
    спасибо!
    в весе с родной на tj по моим ощущениям ни какой.. обе тяжёлые зараза... ,я где то писал , по моему около 40кг-45кг весит моя, могу взвесить
    родную уже отдал ,по этому не смогу сказать вес точный..
    TJ 4.0
  1. Нужна ли защита днища и какая???
    от irving72 в разделе Защита
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 04:40
  2. Защита дна, для JK ?
    от =AZ= в разделе JK
    Последнее сообщение: 16.07.2013, 23:14
  3. защита для рулёвки...
    от Ворчун в разделе TJ
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 16:33
  4. Защита на ТJ
    от mikelT в разделе Защита
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 14:43
  5. ЗАЩИТА РУЛЕВЫХ ТЯГ И ДР.
    от БОНЯ в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 15:19
