горит лампа абс! подключил лянчь тест мотора только делает! пишет что нет связи с блоком абс! я как понимаю блок ABS через диагнозтический разьем не опрашивается? как его опросить? протестить?
пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
www.offroadplanet.ru
http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
а я вот все думаю как абс восстановить на машине...
с удовольствием мне торможение на ренге по скользкой дороге с абс понравилось гораздо больше, чем без него
в паре моментов если бы не абс - впереди едущие машины остались бы без задней части кузова
абс нужен как никрути, физика есть физика! может вот функцию его отключения не мешало бы замутить это да!
так как его затестить то? опыт есть у кого?
Во пля, у них есче и АВС на Ёжиках есть. Я то думал, что у нас его отродясь не бывало. А хде та лампа гореть должна?
правый нижний угол на приборке, где чек и другая требуха
Вот зацени видео на Ю-Тубе http://www.youtube.com/watch?v=Tf9ygGnJ-6o
1990 YJ 2.5l 5speed
спасибо за видюху! короч надо сопротивление датчиков для начала померить! патом если все ок померить через разьем блока абс на предмет обрыва цепи до блока! наверно както так!
не слушай никого, а то навешают лапши, и делай что задумал !
прально сначала затести датчики по сопротивлению, примерно 1 кОм, потом всю остальную проводку звони .
если чо подкину 100% рабочий блок абс со всеми штуцерами и велкам на Керченскую ,6 или в лс
спасибо! на выхах планирую поковырять! если что отпишу!
может есть идеи как тумблер отключения абс намутить? мож просто питалово блока рвать?
да все там есть! и датчики все на месте и проводка и на блок + идет! ничего разберемся!
