Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Защита лобового и зеркал и от веток.
    Местный Аватар для Руслан
    По умолчанию Защита лобового и зеркал и от веток.
    Всем доброго дня.
    На днях вставил новое лобовое и задумался о тросе с капота/крыльев до крыши. Я думаю кто-то уже продумал всю систему установки и я хотел бы послушать
    Кто помнит мою машину, у меня зеркала стоят модные и их очень жалко разбивать, то есть еще кроме лобового трос должен защищать зеркала.
    Местный Аватар для Cherry
    Для JK вот такая есть
    http://www.ebay.com/itm/OFFROAD-ELEM...bc5dbe&vxp=mtr
    Лежит пылится, пока не ставил.
    JKU Rubicon'12, 3.6, Lift 2' OME, JW Speaker 8700 Evo, JW Speaker 6050, IPCW tail lights, RECON LED, RIGID LED 50' Combo, 33' Dick Cepek Crusher, ARB Diff covers, Kicker Sound System, sound insulation, anti-corrosive coating, 10TH ANNIVERSARY FRONT & REAR BUMPER MOPAR, Magnaflow exhaust system + 1001 micro upgrades and devices
    Игорь55
    Гость
    ...тогда уж может не трос, а защитный каркас из труб...
    Местный Аватар для Krinz
    По мойму чтобы повредить ветками стекло, то это должно быть как минимум бревно, а тогда и тросики не помогут. Про зеркала, ты как вообще это представляешь? Единственное что защищают веткоотбойники, так это ЛКП капота и рамки лобового.
    На JK крепление идет на замки капота и на рамку лобового. У меня в хард топе есть отверстие в левом углу, прям рядом с рамкой. Думал может туда прикрутить.
    Ну на покатушках последних, я ловил приличные удары по моим лапухам каждые 10 метров.
    зеркала проще поменять, ты их не спасешь.
    я бы к харду не крепил, может выдрать вместе с куском харда ИМХО
    +100
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    веткоотбойники надо крепить на крылья в том месте, где к крылу крепится усилитель (изнутри) и либо на люстру, либо дырявить рамку лобового и вязаться к внутреннему каркасу безопасности. ИМХО вязаться к люстре проще и лучше (иначе рамка дырявая умрет быстро).
    зеркала модные советовал бы снять
    вязать веткоотбойники к кенгурятнику (при наличии) и рамке лобового/крыше не рекомендую, будет стропами рвать кузов, т.к. кенгурит вешается на раму.
    Местный Аватар для Morituri
    У меня первые шли от крыльев к верхней кромке рамки. Вывел кронштейн от места крепления каркаса безопасности через проем двери. Просто пластину.
    Но это бесползено. Любой тросик не может быть натянут как стрела. и все удары от захваченых веток приходились на верх рамки и край стекла. Смысла нет ибо не функционирует, так красоты ради.
    Сейчас так-же от крыльев, но к багажнику наверху. Работает сильно лучше. В лобовое ничего не прилетает. НО! Крылья не расчитаны держать такие нагрузки.
    Так что лучше сделать у бампера усы и пустить от них к багажнику/дуге для света.
    HD Sportster XL1200S
    Вооо! спасибо за совет! будем варить усы
    НЕ СПАСЕШЬ ТЫ ЛОПУХИ, если конечно все покатушки не будут в полях/по пляжу.
    ну правда. вот только зря провозишься.
    лучше простые зеркала-окно открыл, поправил-едем дальше. а если они в говне-один хрен не видно ничего.
    постоянно если в лес вхожу-минимум я раз еду между деревьями так, что зеркала складывает...
    но дело, конечно твоё))
    Да, зеркала это не спасает )
    Я уже 2 раза ломал штатные.... которые вроде и не особо ломкие ) вперед едешь загибает, а назад не подумав сдал и все, нет зеркала )
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    Цитата Сообщение от Morituri Посмотреть сообщение
    Любой тросик не может быть натянут как стрела...
    ... НО! Крылья не расчитаны держать такие нагрузки.
    У тебя, видимо, трос не подпружинен?
    Без пружин, естесственно, кузову кирдык будет наступать.
    Мощная пружина смягчает удар ветки по тросу, и нагрузка на трос меньше в разы будет. И натянут он всегда как струна.
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    Не подпружинен.
    Натянут был так, что когда ослабил, крылья заметно опустились.....
    А есть фото, как выглядит подпружиненый трос ? А то не представляю что за пружина там должна стоять, что при попадании веток на трос не ослабляла его совсем....
    Не подпружинен.
    от армейской кровати))
  1. Течь из под лобового
    от norg в разделе YJ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 07:46
  2. Крепления фар на рамку лобового
    от TAKEZO в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 13:33
  3. кронштейны зеркал надо кому?
    от JohnJohnson в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 11.08.2012, 10:09
  4. рамка лобового.
    от константин в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:20
  5. Езда без боковых зеркал.
    от Leonik в разделе Законодательство и страхование
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
