Показано с 1 по 15 из 68
Тема: расход бензина
    Katrina
    Гость
    Вопрос расход бензина
    Я тут решила посчитать расход топлива и получилось около 40 л на 100 км . конечно, это 4 л и автомат... Вообще, какой в норме должен быть расход зимой? Что нужно ремонтировать или регулировать, чтобы его уменьшить?
    у меня 25-30 в городе, но на 5.9 )
    jk-07
    Гость
    либо не правильно считаешь либо он у тебя течёт должен быть в пределах 16-18л
    Последний раз редактировалось jk-07; 16.01.2010 в 17:26.
    Katrina
    Гость
    Считаю правильно, если километраж на яндекс-карте верно указан . Не учитывается, конечно, прогрев движка. Если даже предположить неточность в расчетах - может 30 л тогда получится в самом лучшем случае, но не меньше. Получается вообще 47 л на 110 км. Наверно, у меня все так плохо. Надо менять муфту вентилятора - вентилятор вручную тяжело прокручивается. Сказали, расход будет меньше. Наверно, зазоры клапанов выставлять, в общем, надо мне в сервис
    Последний раз редактировалось Katrina; 16.01.2010 в 18:38.
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Цитата Сообщение от Katrina Посмотреть сообщение
    Считаю правильно, если километраж на яндекс-карте верно указан . ...
    А зачем километраж по яндексу мерить? Есть же такой девайс в машине, который называется спидометр, в котором есть окошечко, где бегуют цифирки, которые и есть Ваш истинный пробег... Тока там они в милях, а чтобы это стало в км, то надо умножить на 1,6.!!!
    А если серьезно, то залей бак под завязку, сбрось на ноль счетчик пробега и катайся.... через 100-200 км залей опять под завязку и проведи несложные математичиские вычисления и получишь свой Ориентировочный расход на 100 км.
    У меня сейчас выхоит 17-18 л. честно говоря это дофига для 2,4!!!!
    Президент Клуба Аватар для Dragan
    Moskva
    40 l eto fantastika dazhe dlya 4- litrovog dvishka, esly na sam del eto pravda mashinu nado srochno chinit...
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    совсем не обязательно мили могут вполне быть и километры .сомнительно что вентилятор сильно сократит расход ,а двигатель работает нормально? не дымит черного дыма невидать? у меня была похожая проблема на старом движке ,карбюраторном был перерасход топлива но не сравненно меньше твого
    toronto
    столько приблизительно урал берёт
    Moskva
    no da...horoshi ural stolko i zheryot...
    toronto
    у меня была проблема в карбюраторе,но ни кто не мог помочь
    Moskva
    pochemu?
    toronto
    не нашёл ни кого ето знает веберовский карбюратор сам искал в и- нете информацию но видно не то искал или скорее всего не то делал
    Moskva
    da uzh , veber tut u vas kazhet'se chistaya egzotika...
    toronto
    да нет у нас многие спортсмены ставили раньше
    Moskva
    eto ranshe , a sechas nikto pochinit ne znayet...
  1. Расход топлива TJ 2.4
    от Rijik в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 11:00
  2. Расход
    от t0t в разделе JK
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 11:15
  3. Качество бензина/check engine
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:10
  4. много ест бензина
    от байков св в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 08:00
  5. Расход масла
    от Адмирал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:11
