Показано с 1 по 12 из 12
Тема: ax 15 вопрос..
    Пользователь Аватар для djipus
    Москва ЗАО
    По умолчанию ax 15 вопрос..
    Приветствую друзья, Вопрос такой застряла передача между 1 и 3 , есть ли способ бес снятия коробки вытащить передачу? Спасибо
    jeep wrangler yj sahara 1995 4L мкпп
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Это как? Ее вроде может либо закусить на одной из передач, либо в нейтрали и тоже закусить (у меня было).
    Москва ЗАО
    Скорей всего закусила на первой и не вытаскивается.
    предКраснодарье
    Скажу свой опыт. У меня на АХ-5 рычаг остался в нейтрали, но не одну из передач воткнуть не смог. После вскрытия был обнаружен разломанный сухарик, который и клинанул весь движняк в коробке. Если нечто подобное, то есть смысл сразу снимать. Попробуй сначала открутить фиксирующий стопор первой передачи. там пружинка с шариком. Бывает, что она ломается и не дает шарику выйти из паза на направляющих.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    Смотри механизм переключения, если проблема внутри, снимай, все равно придется. Либо сразу в сервис, который по коробкам
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    предКраснодарье
    Денис, у меня был такой клин от сломанной пружинки. Тоже снял коробас, а там все гуд. Только потом эту пружинку увидел, когда половинил. Помню подбирал еще, пока с экзиста не пришла.
    Москва ЗАО
    Спасибо, значит без вскрытия не обойтись.
    предКраснодарье
    Если пружинка стопора, то она откручивается снаружи коробки, прямо на машине.
    Местный Аватар для vulcan88
    М.О. Старая Купавна
    Короче, снимай лючок с резинкой, потом рычаг вместе с площадкой. Увидишь штоки с прорезями. Попробуй тонкой монтажкой выставить прорези в одну линию (нейтраль). Если х... - тогда вскрывай.
    YJ 2.5 МКПП 87 г.в., но ваще не гнилой, бодик 2,5" 32-й Борис Fедорыч (Гудрич)
    Москва ЗАО
    Спасибо за советы , сегодня начал сверху разбирать . Площадку рычага раздатки пока не могу снять, третий болт трудно доступен.
    Н.Новгород
    +1, дальше смотри механизм блокировки одновременного включения двух/трёх штоков, это можно без снятия коробки сделать.
    Москва ЗАО
    А ax15 от дизеля 2.5 подойдет на 4 л.
  1. Интересный вопрос!
    от Лось в разделе Общий
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 22:05
  2. Вопрос по стартеру.
    от cherces в разделе YJ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 14:50
  3. Вопрос?!
    от long в разделе TJ
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:13
  4. Есть вопрос.
    от NIKOLAIJP в разделе Общий
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 10:06
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
