Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ВОПРОС: как помыть моторный отсек?
    Местный Аватар для =КОТ=
    Вопрос ВОПРОС: как помыть моторный отсек?
    после покатушек в подкапотном пространстве не осталось ни одного чистого элемента..
    хочу помыть все керхером, - вопросы:
    1. минусовую клемму стоит отключить?
    2. есть какие-либо элементы (и где они находятся), которые стоит закрыть пакетом? (мозги и т.п.)
    3. не вымою я смазку какую-нибудь откуда-нибудь? (ролики там и т.д.)
    4. сколько времени стоит дать всему высохнуть, или неважно
    Спасибо за конструктивные ответы
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    Местный Аватар для Morituri
    Спреи для очистки подкапотного и вода из шланга, ведра.
    Пролил все водичкой, нанес эти химикаты и идешь мыть мин 5 еще что-то.
    Потом смываешь с двига это.
    И так пару раз.
    Керхером не надо.
    HD Sportster XL1200S
    Медвежий Угол
    мыли после автоэкзотики(чирок тогда ещё был) из брансбойта,естественно не под давлением
    без насадки и с химей
    ничего не отключали,чтоб лучше влага испарялась по "горячем движке и с открытым капотом
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для mikelT
    я уже несколько раз мы на мойке, мой кёрхером обычным ничего не будет.... ,предварительно закрывал пакетом сигналку и блок с предохранителями..
    TJ 4.0
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    мыл на мойке несколько раз на разных машинах - Чероки, TJ, Dodge Neon и др - ничего не закрывал, проблем не было
    регулярно мою керхером с химией. сам. закрываю только колокол сигналки. если нет шнорка закройте впускной раструб фильтра. мыть желательно остывший двигатель. по различным причинам.
    потом завожу и три-пять минут работает на хх. сохнет. после в путь.
    да, про дышло надо не забыть, точно )
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    Местный Аватар для Сан Саныч
    +100...плюс спрей для очистки мотора...2 балона...залить густо и минут 15 погулять...чисто будет аки зад у младенца)))
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    А нет что бы вытащить мотор на клеёночку... пригласить мойщиц в шортиках... с Фэйри губочкой надраить...
    суть вопроса - помыть не мотор, а весь моторный отсек. вытаскивать все части по винтикам - слишком долго, а засунуть внутрь несколько мойщиц в шортиках черевато УК РФ
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    Я мою керхером. Только надо аккуратнее чтоб струей ничего не по срывало
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    Местный Аватар для hitrets
    М.О. Север
    на мойке мыли крехером пакетом закрывали генератор.
    http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...Подводная-тема - тут Серж в 11ом посте дает наводку на способ помыть машину и подкапотное в том числе.
    шутник, блин ))
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
  1. Вопрос по стартеру.
    от cherces в разделе YJ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 14:50
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 10:50
  3. Вопрос?!
    от long в разделе TJ
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 16:13
  4. Как правильно помыть движок?
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 11:14
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
