Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Дизельный JK. Высокий расход топлива.
    Местный Аватар для Alexey
    По умолчанию Дизельный JK. Высокий расход топлива.
    Взываю к коллективному разуму! Последнее время заметил повышенный расход топлива в спокойном городском цикле. Он составлял 13-14 литров, и я решил занятся расходом.... После очистки датчика BPS/MAP, как ни странно, расход вырос еще больше. Тепрь он составляет 17-18 литров на сотню.... Что делать?
    Для справочной информации: колеса последнее время не менял - с весны езжу на 33 резине, спидометр не врет. В начале года было сделано отключение ЕГР и чип-тюнинг. После этих процедур расход не вырос аболютно. Масло не есть, но турбина немного мокрая.... Масло залито не густое.... Что еще может быть??? Только если это как-то связано с температурой на улице - последнее время заметно похолодало. Может у меня вообще что-то с термостатами? Печка еле греет, пока не дойдет до ПОЛНОГО прогрева - духет откровенно холодным воздухом - лучше не включать
    Модератор Аватар для А-5
    У печки точно все заслонки закрыты? Холодный воздух не подсасывает?
    А как это проверить?
    Местный Аватар для sklif
    у меня печка теплым дует практически сразу после запуска автомобиля. ну не горячим, а именно теплым, по мере прогрева двигла и температура воздуха с печки повышается. на безпричинный рост расхода топлива ещё очень влияет МАФ который на воздушном фильтре стоит, его тоже промыть можно, ну или сканером посмотреть какие он значения выдает.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    проверить еще форсунки стоит на стенде.
    Кто бы мог посмотреть мою печку - она точно не так как надо работает? Скорее всего в каких-то термостатах дело. Ну это мне так кажется
    Местный Аватар для Zuich
    Санкт-Петербург
    Если термостат гоняет антифриз по большому кругу, то и расход будет большим и печка дуть холодным. Посмотрите по патрубкам. Если сразу теплый на большом круге, то термостат менять.
    Я так думаю.
    JK 5D CRD 2012
    Главное разобраться, как полный привод подключается к мозгу...
    Потрогайте шланги печки, если они горячие, а воздух холодный - остается думать на открытую заслонку.
    Местный Аватар для Бродяга
    Друзья на сколько я знаю из общения с дизелем так печка изначально нормально не греет. а по части расхода согласен с Кириллом но прежде думаю на диагностику съездить. там в принципе показать должно как форсы работают.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    На диагностику дизеля записался на среду в НАМИ.... В четверг в клуб к Хасану и Володе - щупать шланги и проверять заслонки))
    Приехал с диагностики..... хм(( Диагностировать вообщем не стали - на БОШ сервис нет нужной программы. Долго ковырялись пытаясь разобраться с мотором. В итогк выяснили, что форсунки ПЬЕЗО-электрические и их ремонтировать нельзя, а только менять. Менять мне ничего не нужно, кроме датчика MAP, который я недавно чистил. Дело не в том, что я его почистил плохо или повредил. Просто рекомендовали его НИКОГДА не чистить - типа бесполезно все это, а лучше менять переодически. Вообщем кто знает номер этого датчика, прошу сообщить))
    Относительно печки и не открывающейся заслонки или термостата - ничего понять не смог. Уж очень там понапихано всего под капотом - не подлезть как в бензиновом моторе.
    Игорь55
    Гость
    ...вот они - современные дизеля!...в своё время бился с Сорентой с такой же проблеммой (17л./100км), единственное что смогли сказать в сервисе, не правельно работает первая форса, комп уравнивает расколбас за счёт четвёртой, отсюда повышенный расход...цена форсунок космос и ремонту не подлежат...продал я его и поставил крест на современных дизелях...
    kyiv
    Нашел http://www.amazon.com/gp/customer-me...e=UTF8&index=0 bosch 0281002437
    Я просто фигею с наших сервисов. Чистить не нужно... это просто п..ц. о системе EGR и проблемах с ней связанных они просто не знают.
    У бош сервиса нет нужной программы для проверки бошевских форсунок!!! На машину которая с 2007 года на рынке.
    Погоди с датчиком - скорее всего с ним всё в порядке.
    Проверяй в клубе термостат, если он работает прийдется все же найти нормальный дизель сервис для проверки форсунок.
    И эти форсунки чинят, просто мало у кого запчасти на них есть. Только лучше новые все же поставить.
    Не, на JK печка очень бодро греет. Даже пока двигло не полностью прогрето.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    kyiv
    Кто-то говорил что для некоторых стран и каких-то годов ставили еще электрические фены.
  1. Расход топлива на дизеле 2.8
    от Alex Bolotnikov в разделе JK
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 20:39
  2. Расход топлива 3,8 на автомате
    от мишель в разделе JK
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.10.2012, 13:16
  3. Расход топлива!
    от Эдуард 78 в разделе TJ
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 19:48
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:50
  5. Расход топлива TJ 2.4
    от Rijik в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 11:00
