Показано с 1 по 15 из 19
Тема: топливная рампа amc 242 4.0 1996 г.в.
    минск
    По умолчанию топливная рампа amc 242 4.0 1996 г.в.
    http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj..._regulator.htm
    обязательно ли должна быть такая штуковина?
    у меня рампа без такого регулятора. есть подозрения что из-за него плохо заводиться на горячую. надо маслать стартером около 5 - 15 сек.
    так вот...может кто может побольше фоток накидать подключения и т.д.
    должна быть рампа специальная под этот регулятор или это все можно монтировать в топливную магистраль?
    у меня стоит топливный фильтр с тремя штуцерами с клапаном.
    спасибо.
    Сверху "новая" -- выглядит "неубедительно" , снизу "старая" (до 91 года) -- выглядит "солидно"
    Cheers,
    \Leo
    минск
    фишка в том... что у меня нит ничего!
    нужно искать рампу с регулятором в сборе или как то можно прикрутить?
    второе. Бывали такие "колхозно-спортивные" рампы с болтом вместо регулятора. Сфотографируй нам это место (как на автограде) будем "рэнгэлолаами" подрабатывать
    Cheers,
    \Leo
    минск
    ГУД!
    Пользователь Аватар для djipus
    Москва ЗАО
    Если регулятор стоит в баке, на рампе он тебе не нужен. А плохо заводится из за забитого регулятора( он же топливный фильтр) или из за умирающего топливного насоса.
    jeep wrangler yj sahara 1995 4L мкпп
    минск
    все новое
    В таком случае к рампе подходит одна трубка топливопровода. Поэтому и фотографии просил Из-за умирающего топливного насоса не будет тянуть... из-за забитого регулятора может. Но тут (как я понял по сообщениям ТС) подозрение на то, что давление слишком велико и идет переобогащение топливной смеси.
    Cheers,
    \Leo
    минск
    ага
    я когда поменял насос... так потекли соединения) все поджимал
    сейчас и фотки добавлю.
    кстати говоря бензином невероятно воняет. как бы двигатель не работал.
    Изображения Изображения
    Замкадье
    А что за колхозная заглушка с резиновой трубкой и болтом на впускном коллекторе? У меня TJ правда, но на этом месте стоит датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Может здесь "собака зарыта"?
    минск
    ну вот такая заглушка за мап сенсором есть еще такая же заглушка и вот после ее стоит датчик температуры воздуха (он плохо виден на фото).
    Нормальная рампа у тебя.
    Cheers,
    \Leo
    минск
    т.е. нет смысла городить рампу с регулятором?
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    Такая рампа ставилась на Тж, где регулятор составляет одно целое с бензофильтром на бензобаке.
    минск
    фильтр такой же как на фотке?
    я думал в фильтре просто клапан.
