Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Второй акб для TJ
    Новичок
    Богородицк
    По умолчанию Второй акб для TJ
    Народ, привет! Кто и как решил вопрос по энергопотреблению при установке лебедки, люстры и т.д. ? Есть ли смысл установить второй акб? Как и куда его засунуть ?
    Это сильно зависит от того, для чего вам лебедь и люстра
    Местный Аватар для mikelT
    нет смысла.., одного хорошего акб вполне достаточно
    TJ 4.0
    Местный Аватар для Roman kenig.
    Есть смысл и лучше 2 гелевых.
    Генератор 230А у Вас?
    Cheers,
    \Leo
    Нет, родной стоит
    минск
    Нет, родной стоит
    как происходит заряд двух аккумов?
    типо такой хрени? http://shop4x4.by/content/6422
    Тула
    Всё уже давно придумано. 75я гелевая Оптима решает все проблемы))))
    У меня две жёлтые оптимы стоят,емкость: 55 Ач. контролёра нет. раз в месяц я их местами меняю. год как поставил, полёт нормальный. Повторюсь что машинка у меня для трофи и две лебёдки))))
    Ром, ты борешься за вес снимая тент, и при этом у тебя две липетки и два акума?!
    Одно снимаю, другое ставлю=золотая середина
    это шутка была
    НО с долей правды!
    Местный Аватар для ВИЙ
    Башкиртыскан
    если не ставить между аккумами устройство разъединения, они друг друга засаживают, поскольку не бывает в природе 2-х аккумов с идентичными характеристиками, даже из одной партии. Конечно, это не будет сильно заметно при интенсивной эксплуатации. Проверено на себе, у меня на Ниве было 2 аккума - садились в неотключаемой параллели довольно быстро, поскольку были совсем разные. Поставил устройство - стало все пучком.
    TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
    Я на Драйве
    Тула
    Как же тогда на Патрулях, ТЛК всяких дизельных и Паджеро по 2 аккума одинаковой ёмкости с завода стоят, без всякого устройства?
    Башкиртыскан
    Четно! Не знаю! У меня на Спорте 2 аккума, на L200 тоже было 2 аккума, до сих пор не знаю как там они скоммутированы, но не садятся быстро, Спорт прошлую зиму 2 недели простоял на приличном морозе и завелся нормально.
    Пы.Сы. Согласись, что у 2-х аккумов с одной партии просто в принципе не может быть одинаковым внутреннее сопротивление - значит будет ток разряда на меньшее сопротивление, а они(сопротивления аккумов) однозначно будут "играть" относительно друг друга в процессе разряда один на другой и одновременном потреблении нагрузками (сиги, мозги, магнитолы)
    Последний раз редактировалось ВИЙ; 16.10.2013 в 19:27.
    Я на Драйве
  1. Кто ставил второй бензонасос?
    от Ashes в разделе Топливная система
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 21.06.2020, 23:37
  2. Второй день рождения
    от Roman kenig. в разделе Фото и видео
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 11:18
  3. Ответов: 64
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 14:33
  4. А кто нить ставил на JK второй акк??
    от Сергей 60 в разделе Общий
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 13:05
  5. Второй аккумулятор в Ренг
    от Ashes в разделе Электрооборудование
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 11:00
