В редуктор таки придется залесть, тк опорную втулку выколупывать проще всего с обратной стороны. Хотя мы так умудрились последний раз, но у меня был чудо съемник сальников..
Внешние сальники не встанут если полуоси не цельнолитые, а пресованные. да и с пасс стороны там внутреннюю обойму сальника растачивали на 2-3мм, в итоге все равно молотком забивается.
Вчера договорился на среду на подъемник, а сегодня обнаружил светло серую лужицу под колесом.
Вопрос: Какого хера масло серое?
да, я нашел потом эту мессагу. Значит при доливке масла, она вытеснила кашу.
Тогда новый вопрос, как получается, что вытекает серый кефир?
С чем масло мешается, что получается такой цвет. Ведь с водой обычной, если смешать, такого эффекта не будет.
При доливке, у меня ушло пол литра масла. То есть оставшиеся литр с чем-то это болотная вода?))))
ну если смешать с H2О, наверно и другой цвет.
а если кататься по болотам как у тебя на аватарке-то в итоге снизу в мосту вода, чуть выше-масло, и над ним белая пена из масла и всего того, что мост всосал. там же все крутится-вертится, плюс температуры-короче оно смешивается, пенится-и такая вот чача вытекает.
ты главное не нервничай, меняй сальники, заливай масло и катайся!
и помни, что долив-это временная мера, тк масло ты льешь сверху. а вода и все остальное-чаще снизу.
но у меня было так, как ты говоришь))) я заливную открутил-палец засунул-масло! все норм вроде. но такое уже. почти с пенкой. думаю ну ладно, раз уж начал-то поменяю до конца.
крышку снял-а там вода одна)))
А никто не пробовал пробку для слива вварить?
пацаны в сервисе предложи просверлить крышку диффа, и нарезать резьбу для пробки.
Я чот отказался... мож реал стоит...
нууууу фиг знает. как минимум, потому что можно этим местом об камень шарахнуться и получить не только девормацию крышки, но и течь.
а на ARBшных красных нету слива?
По мне так лучше лишний раз крышку снять, опять же состояние кишок отдефектовать
