Это такие крааасненькие, красииивые
Дайте кто нить сцылку, а то я с телефона.
В моем БЖ есть
В моем БЖ есть
ремонт комплект ссылка
https://www.google.com/shopping/prod...ed=0CEwQ8wIwAA
1990 YJ 2.5l 5speed
Из за одного сальника разведёте человека на капитальный ремонт моста.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
про внешние, Alloy, я тебе отдельно потом расскажу если захочешь. там не все так просто!
всмысле, Вадим правильно говорит, штука хорошая, но на еже с колхозом встают.
У меня внешние Супериор-встали без колхоза.
Они одинаковые.
В чулок.
бывают полуоси же разные... типа абс и не абс. но все равно я так и не понял. у меня вот новый мост и я бы снова их поставил, но опять точить полуоси как-то не ком иль фо. хотя проблем не было. просто лень.
Правая размыкаемая полуось по диаметру больше левой.
Я в курсе. Речь шла о ТС - у него сток.
Полез сегодня ставить, никак не могу подумать что, что бы слить масло, надо снимать крышку диффа. Ни прокладки, ни герметика. Пока долил масло
Это нормально. Вместе с заменой масла, производится осмотр содержимого моста)))
течет сальник, который находится в вакуумной машинке. кроме сальника надо бы поменять 2 опорных втулки для полуосей. Иначе замена сальника может не спасти. В редуктор вообще лезть не надо, снимается полуось, открывается крышка машинки и все спокойно меняется, только выколупывать и вколупывать тяжко довольно.
Про машинку можно почитать тут http://jeep.avtograd.ru/wrangler/faq/front_axle.htm
