Показано с 1 по 15 из 61
Тема: Хэлп по (передний мост)
    Местный Аватар для Руслан
    Вопрос Хэлп по (передний мост)
    И снова я. Поиск использовал, но судя по всему такими простыми вопросами никто не интересовался до меня
    Сегодня заметил что рэнг пометил свою территорию под левым передним колесом. Масло вытекает с моста. Вот от сюда(фото с инета).
    Собственно вопросы:
    1) На еже передний мост всегда Dana 30?
    2) Какое масло лить туда?
    3) Объем заливаемого 1.5 литра?
    4) Что бы масло не протекало нужно поменять сальник диффа?
    Я так понимаю это оно?
    5) Что еще можно заказать сразу, что бы при разборе поменять?
    1.да
    2. для мостов.(дифференциалов) - а далее на что хватит.
    3. 1,5-1,7литра. ну как обратно польется из заливного-собственно, значит полный.
    4. сложно сказать, но скорее сальник полуоси. короче я тут сам туплю и течет у меня так же. так что лучше чей-то другой ответ.
    5. если разбираешь мост-лучше менять сразу ВСЕ сальники. тут совсем недавно это обсуждалось, как минимум Димоном33 и Каталой.
    чиркани, если где-то будешь заказывать весь набор для моста! я бы скоперировался....
    Местный Аватар для Krinz
    Течет сальник полуоси, я бы поменял сальники полуосей 2шт. ну и посмотрел что с сальником морковки
    Если это сальник полуоси то:
    У меня с муфтой или без?
    А что за набор? Там по сути не так много чего и есть. В клондайке вроде найти реально.
    2шт. это левый-правый?
    и что за морковка?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Руслан; 15.10.2013 в 10:13.
    оригинал однозначно
    левый, правый (одинаковые) блин у тебя же мост с машинкой, не помню где там сальник уточни у ежеводов, хотя щас сами раскажут))))
    морковка - хвостовик моста, то куда прикручивается кардан.
    Полистал еще форум и нашел темку про масла.
    за 5 страниц посоветовали в мост API GL5/SAE 75W-90.
    http://maslenka.ru/catalog/transmiss...-api-gl-5.html
    Самоблок диагностируется верчением колеса на подвесе? Типа вертеться не должно? Оба?
    должны оба в одну сторону
    Если есть штатный самоблок вроде надо присадку ещё к маслу лить чтобы срабатывал. В лягушке по идее ещё сальник, полуось же порезана... 11 номер
    Скорее всего он там один
    Модератор Аватар для А-5
    C LSD может и не крутится одно)))
    это как это?
    Фрикционы допускают проскальзывание))) Особенно, в свободном состоянии, без нагрузки.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Домкратишь одно колесо, ставишь в нейтраль и пробуешь его крутить. Не крутится-работает самоблок. По крайней мере у мне так. Если он есть то лей лучше на W-140.
    Юр, ты хочешь сказать, что в повороте у тебя тоже так дела обстоят - оба заблокированы?
    А попробуй резко крутнуть?
  1. передний мост на TJ
    от njukh в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 08.02.2013, 22:15
  2. На TJ мост передний 3,07 ищу
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:23
  3. передний мост
    от валера в разделе YJ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 17:35
  4. LSD в передний мост
    от Katala в разделе Мосты
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.04.2010, 22:41
  5. Передний мост не подключается. Help!
    от Задира & Балбес в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.12.2009, 23:13
