Показано с 1 по 15 из 37
Тема: датчик положения коленвала
    минск
    По умолчанию датчик положения коленвала/ проблема ХХ
    В общем ситуация:
    задолбал не стабильный ХХ. как по синусойде.
    переменял все по кругу... только форсунки не трогал.
    все таки думаю.... может из-за датчика коленвала? его как оказалось не то, что трудно найти... его трудно подобрать на мой авто. различные источники дают разную информацию.
    вот скажите, пжлст, может ли датчик положения коленвала подойти на авто с механикой если он стоял на авто с таким же двигателем но с автоматом.
    там у них разные крепежи... это ерунда... можно сделать... важен выходной сигнал.
    спасибо!
    Последний раз редактировалось zaretski; 15.10.2013 в 12:18.
    Знать бы еще какой у вас авто
    Местный Аватар для moskit
    НСК
    почему то думается что это не датчик коленвала..
    минск
    блин сорри.
    jeep wrangler yj 4,0 ax15. двигатель 96 года инжектор.
    вроде бы как и да но все что отвечает за ХХ поменял по два раза (машинку ХХ и положение дросельной заслонки.)
    менялось:
    свечи
    крышка и бегунок трамблера
    провода
    катушка
    датчик температуры ОЖ
    машинка ХХ (ставил 2 бу + 1 новая с рено)
    датчик положения дросельной заслонки
    МАП сенсор
    датчик коленвала поменял 3 штуки
    снял клапанную крышку и все почистил.... думал может вакуум
    Модератор Аватар для А-5
    А подсоса воздуха точно нет?
    минск
    в вакууме?
    не могу утверждать на 100% резинки старые.. но промазал все герметом.
    могу сказать точно... блокировка в переднем мосту врубается вакуумом очень хорошо.
    Петрозаводск
    А попробуй заглушить все приходы тонких трубочек к впускному коллектору.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    или машинку холостого хода поставить новую оригинальную а не от рено и не б/у.
    Петрозаводск
    Я покупал Мопар-ценник очень не гуманный.
    минск
    трудно поверить... что оригинальная чем то поможет
    тем более народ ставил от рено... и все гуд вродь.
    сочетание не очень корректной работы машинки хол. хода и старого (ленивого) кислородника ИМХО. Ненавижу лечить по телефону...
    Cheers,
    \Leo
    минск
    лямбды? заменил тоже... http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/lambda/index.htm
    в москву то не загонишь
    Цитата Сообщение от zaretski Посмотреть сообщение
    лямбды?
    Ея...
    Cheers,
    \Leo
    минск
    Давай, ты всё-таки "наступишь на горло песне" и заставишь лампочку " check engine" заработать. Может какие коды считаешь... Э?
    Cheers,
    \Leo
  1. датчик положения коленвала
    от zaretski в разделе YJ
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 16:06
  2. Продам датчик положения коленвала на TJ 2,4
    от Michania в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 19:56
  3. TPS - датчик положения дроссельной заслонки
    от Сухогруз в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 15.10.2012, 18:56
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 14:00
  5. Датчик коленвала
    от ktrcec в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 10:16
