Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 76
Тема: JK_Cherry O|||||||O
  1. #31
    Цитата Сообщение от Олле Посмотреть сообщение
    Это понятно. Тогда как отличается схема RHT от LHT, если форма линзы весьма симметричная? (я просто помню давным давно - на жигулях - правая часть светового пучка была больше чем левая, для освещения обочины)
    Ну это на всех "правильных фарах так) Я в свое время, когда ксеноновые линзы от БМВ ставил, изучал этот вопрос. Там правосторонний и левосторонний свет реализован специальной шторкой перед линзой. Как сделано в спикерах - хз. Но чет мне подсказывает, что производитель по этому поводу сильно не заморачивался)
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
  2. #32
    Местный Аватар для sklif
    на штатных фарах рэнга да и надо сказать на фарах почти всех европейских машин так и есть, пучек на обочину больше чем на встречку.
    у америкосов всю жизнь было одинаково туда-сюда
  3. #33
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    нарыл евро версию только тут http://www.mobilecentre.co.uk/index....ad10a46a3bdd9d
    но цена!!!
    фуфуфу!!!
    with front position lamp RHD - это для праворуких машин!
  4. #34
    Местный Аватар для Cherry
    Цитата Сообщение от HANS Посмотреть сообщение
    фуфуфу!!!
    Там есть для леворуких: http://www.mobilecentre.co.uk/index....roducts_id=574
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    А как ты вопрос с дневным светом решил?
    Дневной свет - это ближний.
    Цитата Сообщение от sklif Посмотреть сообщение
    а зачем вообще габариты в фарах передних нужны?
    ну и чем не устраивает вариант габарита по американски который в поворотнике переднем?
    Может это излишняя педантичность, но если изначально есть габарит, то он должен быть и работать. На рычаге есть положение габариты, и сейчас это положение пустое.
    JKU Rubicon'12, 3.6, Lift 2' OME, JW Speaker 8700 Evo, JW Speaker 6050, IPCW tail lights, RECON LED, RIGID LED 50' Combo, 33' Dick Cepek Crusher, ARB Diff covers, Kicker Sound System, sound insulation, anti-corrosive coating, 10TH ANNIVERSARY FRONT & REAR BUMPER MOPAR, Magnaflow exhaust system + 1001 micro upgrades and devices
  5. #35
    ну вот если педантично подходить к вопросу то изначально на рэнге габарит это вторая нить лампочки переднего поворотника вот и прикрути туда проводок идущий на габарит европейской фары и все будет по феншую
  6. #36
    Местный Аватар для Sandro
    Ростов Дон
    Ближний в ручную включаешь, или автомат? Там же как я понял в пол накала дневной свет идет. Если у тебя ДС от автомата, то как ведут себя спикера от такого напряжения. у меня вот ДС на ПТФ идет, но лежат спикера для ПТФ. Не ставлю из за того, что думаю будет или мерцание, или еще хрен знает чо
    JK 3.6 АКПП Call Duty 2012 4D silver 35R
  7. #37
    Вручную. А поведение спикеров днем на автомате я не проверял... думаю из-за резисторов разницы нет. Спикер ПТФ поставил, мерцания пока не наблюдал.
  8. #38
    Ростов Дон
    Вот жеш и я про то, что у меня ДС на ПТФ идет, так проколом сделал, а если поставлю спикера на ПТФ буудут или мерцать или вообще гореть не будут, надо попробовать подключить.
    ПС как же проводки тебе отдать
  9. #39
    Не сильно горит, т.к. я поставил JW Speaker 6145, они уже с проводкой. Лежат лишние JW Speaker 6045, к ним изначально хотел.
    Лучше верни ДС на головные, и ставь ПТФ спокойно )))
  10. #40
    Ростов Дон
    Ну так у меня на головном спикера стоят тоже. А если на них автомат ДС запущу???
    Насколько я знаю, на автомат ДС идет пониженное напряжение в пол накала, поэтому у меня сомнения, что светодиоды будут нормально работать на таком напряжении. В общем пробовать надо, а лень по холодало уже....
    Я думал уже кто то пробовал, и отпишется в твоей теме
    Последний раз редактировалось Sandro; 10.10.2013 в 22:59.
  11. #41
    Нехорошо получится... Год подождать -- обещали в драйвер-стабилизатор ( тот что ставят внутрь спикеров-треклайтов-всех остальных подобных) заделать режим DRL
    Cheers,
    \Leo
  12. #42
    Пользователь Аватар для Captain124
    Ульяновск
    может не втему, но охота узнать ваше мнение вот об этом
    http://www.4wheelparts.com/Lighting-...TI01-1198-SMDW
    JK Rubicon 2012 lift teraflex 2"5 Bumper AEV ,Cooper Discoverer 35 12.5 R17,
  13. #43
    Пользователь Аватар для AlexD
    У меня DELTA стояли, несколько лучше чем родные. Главное - не лопаются, рамка не нужна. Смотрятся лучше.
    JK, 3.8, 3d, 2007г., 37" Goodyear Wrangler MTR, 4,88, RCV,
    Detroit Truetrac x2, лифт 3-3,5", LineX
  14. #44
    Всем привет!
    Недавно пришли новые ништяки на JK. Так вот решил поделиться информацией, которую лучше знать сразу.
    Передний бампер (82213653) пришел в полном сборе, т.е. с туманками и крюками. Вот фото:
    Как выяснилось, спикеровские туманки на него просто так не встают. Нужен вот такой кит:
    http://www.rubitrux.com/10a-x-jw-spe...-brackets.html
    Заказать можно на headlightrevolution.
    Чтобы поставить дополнительный свет, необходимы крепления (82213162). Видно на фото.
    Штатная пластиковая защита не подходит. Нужно сверлить лишние отверстия. Взял стальную )
    С задним бампером вопросов пока никаких )))
    Пришел еще капот. Заказывал сам капот + все остальное (т.е. не в сборе). Так получилось немного дешевле. Вот рецепт:
    68184708AB - Капот
    68185319AA, 68185318AA - пара жабер
    68199943AA - кит омывателя на две форсунки
    Остальное переставляется со стокового капота.
    Да. Если кому нужны новые туманки, обращайтесь.
    Последний раз редактировалось Cherry; 20.09.2014 в 14:01.
  15. #45
    Москва СЗАО
    фоток нету ((
