Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: почему у меня от туда холодный воздух дует
  1. #61
    Местный Аватар для p.artisan
    Харьков-Судак
    Цитата Сообщение от Grater Посмотреть сообщение
    Из-за постоянно открытой правой не может дуть. Из левой может (это через нее воздух с улицы идет в обход печки в салон) и закрывает эту заслонку не вакуум, а тросик от управления печкой. Как временное решение, скинуть трос с заслонки и заклеить эту самую заслонку скотчем.
    Левая нормально работает, да, от тросика.
    А вакуумный тройничек стоит на модуле управления печкой - белая пластиковая фигня с кнопкой. К ней подходит шланг от впускного коллектора, и выходит шланг на вакуумную заслонку.
    Если всего этого нет, значит кто-то уже все демонтировал и выбросил.
    ясно.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
  2. #62
    Местный Аватар для hiperon
    Вот ссылка на популярное объяснение как работает печка в YJ - после нее вообще никаких вопросов не должно остаться:
    http://www.wranglerforum.com/f218/yj...ned-68618.html
  3. #63
    Модератор Аватар для А-5
  4. #64
    Харьков-Судак
    Судя по схеме правая заслонка (открываемая вакуумным) всегда в открытом положении т.е. можно и не морочиться с подключением вакуумной трубочки.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
  5. #65
    А на первой картинке?
  6. #66
    Харьков-Судак
    в положении OFF при неисправно открытой правой будет обдув лобового.
    YJ 2,8 TD 1994
    YJ 2,5 бензин 1990
  7. #67
    У меня вакуумной трубочки нет. Заслонка всегда открыта.
  8. #68
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    А я вообще положением офф не пользовался ниразу - либо вент либо обогрев
  9. #69
    Местный Аватар для gnch
    Сергиев Посад МО
    В приведенной схеме 4 тросика и одна вакуумная линия. В реальности я не встречал 4троса, а только три. Четвертый тросик сидит на вакуумной машинке и управляет заслонкой в ногах пассажира ( и то не во всех печках, зависит от года выпуска ИМХО).
  10. #70
    У меня все тросики в наличии, только вакуумная линия была наоборот подключена и дуло из печки очень плохо, потому что левая верхняя заслонка закрывалась вакуумом, как только заводилась машина, и препятствовала потоку воздуха с улицы. Проверить это очень просто - надо включить зажигание и включить печку, но авто не заводить - если при этом дуть будет сильнее чем обычно, то вакуумные трубки перепутаны местами.
    После того как я это исправил разница стала очень ощутима - дует сильнее и стекла не потеют.
  1. Ответов: 159
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 21:13
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 19:40
  3. Ну почему?
    от redhair в разделе Общий
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 21:05
  4. Печка в YJ, дует но не греет...
    от Klaus Wagner в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 15:47
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
